虽然现时绘图卡功耗越来越低,但对超频玩家来说,尤其需要运利 4 片绘图卡时,对电源供应器要求十分严谨,即使目前市场上有不少 1200W 电源器,但很多时也未能达到稳定运仍作,为此, High Power 早前为旗下 RockSolid Pro 系列推出了 1600W 型号,採用双路 +12V 输出,其中一组提供达 110A 输出,提供高电量转换输出表现。
110A 、 50A 双路 +12V 输出
虽然市场上已有多款电源器提供高达 1200 甚至 1300W 输出,但不少超频玩家在利用四片绘图卡跑分时,常常会出现供电不稳而当机情况,令跑分未能顺利完成,因此超频玩家对电源器供电稳定之余,能提供更高输出电量的产品自然更为理想,其中 High Power RockSolid Pro 系列的 RP-1600 Pro 虽然只获 80 Plus 银牌认証,但提供 1600W 供电输出,而且其 20% 、 50% 、 100% 的转换率也可达 87 、 89 、 85% 以上。
单看外盒包装,便可发现 High Power RockSolid Pro 系列 RP-1600 Pro 其针对高阶用户而设,其包装盒与一般电源器不同,採用了铝金属而制的保护箱,电源器採用双路 +12V 输出,分别提供为绘图卡供电的 110A 和 专为处理器供电的 50A ,合共提供 1560W 供电,足够支援採用多片绘图卡而成的平台运作。同时,电源器 +5V 和 +3.3V 均为 25A ,提供 150W 供电,为平台其他部件供电运作。
电源器採用模组化线材设计,方便用家整理线材,避免多余线材阻碍空间,提供多达 16 个 PCI-E 6+2 Pin 接口,并提供 16 个 SATA 接口,以及 6 个 HDD 4Pin 供电接口等,而且採用尼龙编织网包裹,更为耐用。
电源器设有 LED 显示灯,除了显示关机和运作之外,还特别针对部份用家因风扇停止转动而错误判断为电源器停止运作的待机模式,让超频玩家轻易了解当前状态。除了设有 13.5cm 风扇外,另一较特别之处在于电源器还加入 Turbo Fan 控制按键,可按需要自行加快转扇转速,进一步提升散热能力,以配超频玩家应用。此外,风扇支援 Delay Fan Off 机制,在系统关机后仍会转动 120 秒,把尚存于内部的热能带走,充分保护电脑内部元件寿命。
( 左 ) 採用模组化线材设计更具弹性 ( 右 ) 提供使用状态 LED 显示灯
由于拥有高达 1600W 输出,其内部拥有丰富元件,因此电源器有一定体积,达到 150 x 240 x 86 mm ,重量达 5.8kg ,因此用家如需安装在机箱内使用,便需要留意机箱部部空间是否能够相容安装得下。
打开外壳后可看见内部架构,散热器採用 3 盎司的双层 PCB 板,帮助降低温度和电子阻抗,内部两边均备有散热片,为内部元件平均散热,採用 Active PFC 电路,拥有两个 AC-DC +12V 同步变压器,在工作时可以平衡分配负载,配上多个大扼流圈扼制高频交流电,输入方面设有多颗 X 、 Y 泸波电容,而且电源器设有四颗 270uF 大水塘电容作滤波,令电源器运作更稳定。
定价︰ HKD$ 2,599 查询︰ +852 2950-0175 (Microworks)
详细规格︰http://www.highpower-tech.com/big5/product_page.php?class=20100517145929&id=20120523113421
编辑评语﹕
拥有 1600W 供电输出的电源器对主流用家来说较少机会需要用上,但对于採用 Qual CrossFire 或 4-Way SLI 运行高阶绘图卡平台,甚至用于超频跑分的话, High Power RockSolid Pro 1600W 能为系统提供足够供电,让系列得以稳定运作,而且加入 Turbo Fan 控制按键,加因应运作情况作出调整,以配合当时环境需要,设计不俗。
