GALAX 全新推出 GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡,採用沉稳时尚的黑色方直外观设计,具备抢眼的三风扇 ARGB 灯效,搭载 2.5 Slot Extreme Cooling System 三风扇散热器,具备大面积均热板底座和 7 支纯铜导热管,搭配 3 个全新 WINGS 3.0 扇叶风扇,带来不俗宁静的散热表现,更可展示华丽的 ARGB 灯效,并符合 NVIDIA SFF-Ready 尺寸规范。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡
GALAX 推出全新 GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡,採用全新 Blackwell 架构的 GB203 核心,支援全新 DLSS 4 MFG 功能可为玩家提供流畅的 4K 144FPS+ 极高画质全景光线追踪游戏体验,搭配高容量 16GB VRAM,适合专业创作工作及 AI 运算用途使用,搭载 2.5 Slot Extreme Cooling System 三风扇散热器,具备大面积均热板底座和 7 支纯铜导热管,搭配 3 个全新 WINGS 3.0 扇叶风扇,带来不俗宁静的散热表现,更可展示华丽的 ARGB 灯效,并符合 NVIDIA SFF-Ready 尺寸规范。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡尺寸为 315mm x 140.5mm x 50.7mm,採用方直长方体外形设计,黑色塑胶外壳具备圆润转角设计,表面设有大量图腾花纹、碳纤维图层,并搭配三个透明 RGB 风扇,在未通电情况下,整体外观设计较为沉稳时尚。
电脑开后后,GALAX RTX 5080 1-Click OC 显示卡正面的三风扇、侧面的图腾花纹将会发出 ARGB 灯光,带来炫彩缤纷的 RGB 灯效,配合使用自家 Xtreme Tuner Plus 软件,更可为显示卡调整不同的灯光效果。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 附连主机板 RGB 控制连接线,需连接显示卡上的 4-pin 插座上。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡具备金属背板,能够加强 PCB 刚性并增强承托力,从而避免 PCB 弯曲损坏。
不计算金属背板和 I/O 档板部分,GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 尺寸为 303mm x 125mm x 49.7mm,符合 NVIDIA SFF-Ready 规范,能够相容 SFF-Ready 规格的小型机箱。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 实测重量为 1312g。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡採用 1 组 PCIe 5.0 12V-2x6 16-pin 供电接口。
显示卡附连 1 条 PCIe 16-pin to 3x PCIe 8-pin 转接线,可解决现时旧架构电源供应器不支援 12VHPWR / 12V-2x6 插座问题。
显示卡附连 GPU 支撑支架,能够在机箱内平托显示卡位置,防止显示卡 PCB 变形情况。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡搭载 2.5 Slot Extreme Cooling System 三风扇散热器,由 2.5 Slot 散热鳍片散热器、7 条 8mm 纯铜导热管、大面积均热板等部分组成,GPU 核心晶片和显示记忆体经由均热板和导热管,可迅速地把热力传递到整个散热器上,搭配全新 WINGS 3.0 三风扇,可足够应付 RTX 5080 360W TGP 功耗的散热需求。
散热器採用铝框架与金属背板连接加固,提供更佳的刚性,防止 PCB 变形。
全新 WINGS 3.0 扇叶设计
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡採用 3 个全新 WINGS 3.0 扇叶风扇,所有风扇尺寸为 92mm 和具备 7 片透明扇叶,WINGS 3.0 风扇具备镰刀型折角扇叶设计,并加入全新导风环设计。相比上代,WINGS 3.0 风扇提升了 15% 风压性能、7% 扇叶面积大小、减少了 5% 声噪、温度降低了 3 度,可提供 Silent Extreme 的静音运作,整体散热性能更强和更加耐用。
配合镂空金属背板设计,延长散热鳍片部分可让风流直接穿过,有效增强散热效果。
支援 DisplayPort 2.1、HDMI 2.1 接口
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 提供 3 组 DisplayPort 2.1b 和 1 组 HDMI 2.1b 影像输出接口,支援 VESA DSC 1.2 无损压缩显示功能,DisplayPort 2.1 支援 UHBR20 模式,DP / HDMI 可支援最高 8K@165Hz 12-bit HDR 显示输出 (DSC),单一 DP 2.1b + DSC 接口可支援最高 4K@480Hz 12-bit HDR 显示输出,双 DP 2.1b + DSC 接口可支援 2 个 8K@100Hz HDR 显示输出, DP + HDMI 总共支援最多 4 个 4K@165Hz 显示输出。
全新第 9 代 NVENC + 第 6 代 NVDEC
NVIDIA GeForce RTX 5080 搭载全新 Blackwell 架构,具备 2 个全新第 9 代 NVENC 视讯编码器和 2 个第 6 代 NVDEC 视讯解码器。相比上代 8 代,第 9 代 NVENC 视讯编码器在 AV1 和 HEVC 的 BD-BR PSNR 影像品质提升了 5% (105%),并新增 AV1 UHQ 高品质模式,可进一步额外提升 5% 影片品质 (110%)。另外新增支援 YUV 4:2:2 格式 H.264/H.265 (HEVC) 影像编码和解码,输出速度比纯 CPU 处理快了 11 倍,并大幅度降低 CPU 使用率,而且 H.264 解码速度提升了 2 倍,更能满足专业影片创作者的需求。
19 相 VRM 供电设计
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡採用 NVIDIA GeForce RTX 5080 非公板 PCB。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡搭载 19 相 VRM 供电设计,其中 16 相为 GPU 供电、3 相为 GDDR7 显示记忆体供电,採用 19 个 MPS MP87993 DrMOS 晶片,配搭全封闭合金功率电感、固态电容,为显示卡提供稳定的供电输出。
NVIDIA GB203-400 绘图核心、Blackwell 架构
NVIDIA GeForce RTX 5080 採用 GB203 绘图核心,核心编号为 GB203-400-A1,沿用 TSMC 4N NVIDIA Custom 制程,拥有 456 亿个电晶体,Die Size 为 378mm²。RTX 5080 採用完整的 GB203 晶片,拥有 7 个 GPC 单元、42 个 TPC 纹理处理群集及 84 个 SM 串流多处理器,总计 10,752 个 CUDA Cores、84 个 RT Cores (第四代) 及 336 个 Tensor Cores (第五代),并可提供 1801 AI TOPS 算力。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 支援 PCIe 5.0 x16 介面,预设时脉为 2,295MHz Base Clock、2,617MHz Boost Clock,经过预设超频至 Boost Clock 2,625MHz,使用 1-Click OC Profile 可超频至 2,640MHz,支援 GPU Boost 4.0 技术可因应负载自动超频至更高时脉,最高 TDP 为 360W。
256-bit 16GB GDDR7 记忆体容量
记忆体方面,GeForce RTX 5080 具备 16GB GDDR7 记忆体容量及 256-bit 记忆体控制器,记忆体频宽由 736GB/s 提升至 960GB/s,再加上 64MB L2 Cache 容量,以满足更高解析度、更复杂的着色器渲染运算画面。
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 搭载了 8 颗 Samsung GDDR7 512M x 32 记忆体颗粒,编号为 K4VAF325ZC-SC32,单颗容量为 16Gbit (2GB),採用 266-Ball FBGA、官方规格为 32Gbps,RTX 5080 运行 30Gbps 记忆体速度,总共提供 16GB 显示记忆体容量。
Xtreme Tuner Plus 软件提供 GPU 频率 / 电压 / 功耗等数值调整;提供官方一键超频 1-Click OC Profile,套用后可为 Block Clock 加上 15MHz,轻微提升显示性能;提供 RGB 灯效控制功能,提供 20 种灯效切换模式,可独立设定单色效果,亦提供 MB Sync 模式,可改由主机板灯效控制;提供 GPU 风扇控制功能,可手动微调风扇转速功能。
测试平台
AMD Ryzen 7 9800X3D CPU
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO 主机板
Windows 11 24H2 OS
NVIDIA 572.03 Display Driver
GPU 温度散热测试
散热方面,测试在室温约为 20°C 下和开放式平台进行,GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 闲置时 GPU 温度维约 35°C,风扇维持在停转状态,採用 Furmark 2 软件进行负载测试,使用 3840 x 2160 解析度、OpenGL 模式执行,经过 26 分钟后,风扇自动调整至 57% 转速、约 1731rpm,录得平均 360W TGP 功耗,GPU 核温度维持于 65°C,Memory 温度维持于 70°C,整体 GPU 温度表现不错,并且保持低声噪运作。
3DMark 测试
GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 支援最新 NVIDIA DLSS 4 技术,支援 DLSS Multi Frame Generation 功能,在 3DMark DLSS feature test 中,DLSS Off 获得 48.64 FPS,DLSS 4x MFG 获得 292.80 FPS,FPS 提升了 501% 。
《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》游戏测试
游戏测试採用《Tom Clancy's Rainbow Six Siege》内建 Benchmark 测试,使用 DirectX 11 API、高画质设定。在 1920x1080、2560x1440、3840x2160 解析度下,GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16GGALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 分别获得平均 674 FPS、561 FPS、371 FPS。
《Watch Dogs: Legion》游戏测试
游戏测试採用《Watch Dogs: Legion》内建 Benchmark 测试,使用 DirectX 12 API、超高画质、3840x2160 解析度下,GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16GGALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 获得平均 95 FPS。
《Forza Horizon 5》游戏测试
游戏测试採用《Forza Horizon 5》内建 Benchmark 测试,使用极高画质设定、高画质光线追踪设定、3840x2160 解析度下,GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 获得平均 156 FPS。开启 DLSS 3 效能、Frame Generation 功能,获得平均 211 FPS,游戏 FPS 表现提升了 35%。
《Cyberpunk 2077》游戏测试
游戏测试採用《Cyberpunk 2077》内建 Benchmark 测试,使用极高画质、高材质、全景光线追踪设定、3840x2160 解析度下,GALAX GeForce RTX 5080 1-Click OC 获得平均 19.93 FPS。开启 DLSS 4 效能、Transformer 模式、4X Multi Frame Generation 功能,获得平均 186.67 FPS,游戏 FPS 表现提升了 836%。
售价︰HK$待定
查询︰Felton Distribution (2273-8300)
平平评语:
GALAX 推出全新 GeForce RTX 5080 1-Click OC 显示卡,採用 2.5 Slot Extreme Cooling System 三风扇散热器,具备均热板底座、7 条 8mm 导热管、2.5 Slot 三风扇热器,用上十分高级的显示卡散热器设计,搭配 3 个全新 WINGS 3.0 风扇,可提供不俗宁静的散热表现,而且显示卡拥有炫彩缤纷的 RGB 灯效,可提供不错的灯效观赏性。
