AOC 推出全新 27 吋 4K Fast-IPS 电竞显示器 — AGON AG275UXM,支援 165Hz 刷新率及低至 1ms GtG 反应时间,当中最大卖点是搭载了加入量子点技术的 Mini LED 背光系统,具备 4608 颗 LED 灯珠,支援 1152 独立分区背光控制功能,提供高达 1200nits 峰值亮度及 116% DCI-P3 广色域覆盖,而且通过 VESA DisplayHDR 1000 认证,不但有着优异的动态清晰度,还能提供绝佳的 HDR 还原能力,是一款专为 HDR 游戏体验而生的显示器产品。
AOC AGON AG275UXM 27" 电竞显示器
▲ AOC AGON AG275UXM 电竞显示器
今次要为大家评测 AOC 近日推出的 AGON AG275UXM 电竞显示器,产品搭载了一面全新的 4K UHD Fast-IPS 液晶面板,搭配加入量子点技术的 Mini LED 背光模组,支援最高 165Hz 刷新率及低至 1ms 的 GtG 反应时间,而且拥有高达 1200nits HDR 峰值亮度及 116% DCI-P3 色域覆盖,并支援 1152 区全阵列独立分区控光功能,更加通过了 VESA DisplayHDR 1000 的认证,规格上是现时液晶电竞显示器阵营中的 Tier 1 水平,就让我们实际测试一下这台显示器的真实表现如何吧!
| AOC AGON AG275UXM 详细规格: | |
| 屏幕尺寸 | 27.0" |
| 显示比例 | 16:9 |
| 曲面孤度 | 平面 |
| 面板类别 | IPS |
| 面板子类别 | ADS |
| 子像素排列 | RGB 垂直排列 |
| 背光技术 | Quantom Dot Mini LED 直下式背光 |
| 表面处理 | Anti-glare、Haze=25%、3H 硬度 |
| 解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 像素点距 | 0.1554mm (163ppi) |
| SDR 亮度 | 450nits |
| HDR 峰值亮度 | 1,200nits |
| HDR 支援/认证 | VESA DisplayHDR 1000 |
| 原生对比度 | 1,000:1 |
| 动态对比度 | 80,000,000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° (CR ≧ 10) |
| 色彩显示 | 1.073G - 10-bit |
| 色域覆盖率 | sRGB 153%、DCI-P3 116%、NTSC 127% |
| GtG 反应时间 | 1ms |
| 最大更新率 | 165Hz |
| VRR 认证 | - |
| 最大 VRR 范围 | 40-165Hz |
| 显示接口 | DisplayPort 1.4a x 1 HDMI 2.1a x 2 |
| USB 接口(上行) | - |
| USB 接口(下行) | - |
| 音效接口 | 3.5mm 音效输出 x 1 |
| 内置喇叭 | - |
| VESA Mount | 100 x 100mm |
| 俯仰调节 | -5° ~ +23° |
| 摆动调节 | -20° ~ +20° |
| 高度调节 | 150mm |
| 垂直旋转 | -90° ~ +90° |
| 电源输入 | 100~240Vac,50/60Hz |
| 电源供应器 | 外置式 19.5V⎓6.93A |
| 电源消耗 | 关闭: <0.3W 待机: <0.5W 开机: 47W (常规) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 深) | 613.4mm x 422.8~561.1mm x 234.5mm (连支架) 613.4mm x 365.8mm x 58.8mm (净屏幕) |
| 重量 | 6.77Kg (连支架) 5.29kg (净屏幕) |
▲ 正面採用三边无边框设计
▲ 型格且电竞感十足的外观设计
外观方面,AOC AGON AG275UXM 与之前推出的其他第 5 代 AGON 系列显示器并没有太大差别,同样採用了灰银黑的主色搭配一些红色的元素作点缀,机背稜角分明的对称线条配合两侧的仿金属拉丝修饰处理,加上一道对称的 RGB 灯条,支援 AGON Light FX 幻彩灯光技术,包含多达 15 种灯效模式,整体外观电竞感十足。
▲ 预留了 100 x 100mm VESA Mount 孔位
支架方面,显示器搭载了常见的 Y 字型立体底座,能够提供可靠稳固的支撑能力,不过相对上会佔用较多的桌面空间。人体工学调节方面,该支架支援 -5º 至 23º 俯仰度、正负 20° 摆动角度及 150mm 的高度升降调节,让玩家能够使用最舒适的角度观看画面。而且支援正负 90° 的垂直旋转功能,方便作为副屏幕纵向使用,并预留了 100 x 100mm VESA Mount 孔位,方便用家自由搭载其他显示器支架使用。
▲ 设有一个隐藏式小挂勾
除此之外,显示器背壳的一侧还设有一个隐藏式小挂勾,拉出来后能够挂上耳机等小物件,有助保持用家桌面的整洁。
搭载 27吋 UHD Fast-IPS 面板
▲ 搭载了由 BOE 生产的 IPS 类型面板
显示面板方面,AOC AGON AG275UXM 搭载了一面由 BOE 京东方生产的 27 吋 4K UHD ADS 面板,属于经 BOE 自家改良推出的 IPS 类型面板,完整型号为 ME270QUB-NF5,能够提供不俗的垂直及水平可视角度。背光方面则搭载了具备 Quantom Dots 量子点技术的 Mini LED 直下式背光模组,拥有 4608 颗 LED 灯珠,以 48 水平 x 24 垂直的排列方式提供合共1152 个独立分区的 FALD 全阵列背光控制功能,能够大幅提升显示器的色域覆盖、亮度以及对比度表现。
| 面板详细资料 | |
| 面板制造商 | BOE 京东方 |
| 面板型号 | ME270QUB-NF5 |
| 面板类别 | IPS |
| 面板子类别 | ADS |
| 子像素排列 | RGB 垂直排列 |
| 面板尺寸 | 27.0" |
| 刷新率 | 165Hz |
| 色彩深度 | 1.07B - 10-bit (8-bits + Hi-FRC) |
| 背光类型 | Quantom Dot Mini LED 直下式背光 |
| 分区调光 | 1,152区 (48 x 24) |
| 额外技术 | - |
支援 1152 分区背光控制、通过 VESA DisplayHDR 1000 认证
▲ Mini LED 技术能大幅提升显示器的亮度水平
亮度方面,Mini LED 背光系统其中一大优势就是在于拥有较过往一般 LED 背光更密集的光源,能大幅提升显示器的亮度水平,使全屏亮度动辄就能超过 1000nits,以今次评测的 AOC AGON AG275UXM 为例,它的 SDR 及 HDR 亮度规格分别为 450nits 及 1,200nits,在呈现 HDR 内容时就能以及更忠实地还原人类肉眼所见的真实世界。
经实测,AOC AGON AG275UXM 在 100% 亮度、关闭 Local Dimming 设定下的最高全屏 SDR 亮度高达 674nits,静态对比度为 1053:1,亮度绝对能满足任何室内环境的使用需求,即使是大白天坐在窗边都能够看清画面内容,甚至在观看网页及文件等白色背景的内容时都觉得有点刺眼了,必须将亮度调低才能舒适地使用。
另外,从上图可以看到显示器的 SDR 亮度曲线相当平顺,在预设的「伽玛 1」设定下贴近常用的 Gamma 2.2 标准,校色器测得平均 Gamma 值为 2.12,适合大部分的日常应用情境使用。此外,显示器还提供了两个额外的伽玛模式,用家可以根据自己的视觉喜好或实际使用情景选择适合的色差补正效果。
▲ 分区控光技术能大幅提升 HDR 观感
事实上,HDR 表现才是真正能够展现 Mini LED 优势的地方,AOC AGON AG275UXM 就支援常见的 HDR10 标准,而且通过了 VESA DisplayHDR 1000 认证。其背光模组拥有 4608 颗 Mini LED 灯珠,当中每 4 颗灯珠组成一个分区,并以 48 x 24 的佈局提供 1152 区全阵列分区控光功能,每个分区能够根据画面内容独立调节亮度,能够大幅提升显示器的动态对比度表现。而且分区数量越多、边缘控制就越精准,光晕问题就越轻微,配合刚才提到的高亮度表现,能够呈现极致深邃的光暗对比细节,忠实地还原人类肉眼所见的真实世界。
HDR 亮度实测方面,由于 Mini LED 背光显示器大多会根据当前画面的显示面积 (或称 APL 水平) 来控制画面亮度,所以在测量亮度时就不能只量度单一的全屏亮度,而是要在不同显示面积下分别进行量度。结果显示,AG275UXM 的亮度会随着显示面积扩大而有相当大的提升,在 Local Dimming 设定为高的情况下,从最低 1% 测试视窗下的 903nits 逐步提升至 100% 的超过 1,600nits,HDR 亮度表面甚至超出官方规格所宣称的 1,200nits,完美展现出搭载 Mini LED 背光的显示器在亮度方面有着绝对优势。
另外还提供了 4 个 Local Dimming 等级选项供用家去调整显示器的分区控光策略,分别是「强」、「中」、「低」及「关闭」,主要针对分区背光的边缘强度作出调整,强度越高、亮度及暗部之间的差异就越明显、动态对比度表现亦越高,而关闭则会完全停用分区背光功能。此外,AG275UXM 还提供了 4 个不同的 HDR 模式可供选择,各个模式通过不同的调较策略去加强对应使用情景的观看体验,我们将通过实际量度并绘制出各个 HDR 模式下的亮度曲线及电光转换函数追踪 (EOTF Tracking) 曲线,去了解各个模式下的 HDR 映射策略。
经实测,显示器在 4 个 HDR 模式下的最大亮度限制都有所不同,当中 DisplayHDR 模式的亮度最高,白场亮度能够达到夸张的 1700nits。同时各个模式皆有大致遵从 PQ EOTF 标准曲线,而且全都对超出显示器最大亮度以后的亮部进行了硬裁切 (Hard Clip) 处理,在加强显示效果及忠实还原之间取得了一个不错的平衡点,未有因添加过多「味精」导致画面失真。
▲ Display HDR 模式
▲ HDR 游戏模式
其中 DisplayHDR 模式与 HDR 游戏模式的调较差异并不大,两者主要针对暗部做了轻微的提亮处理,能够有效加强画面暗部的能见度,对在打游戏时寻找躲在暗处的敌人有一定帮助。
▲ HDR 相片模式
▲ HDR 电影模式
而在 HDR 相片模式中则特意将中间调的亮度调低,加强整体的视觉对比度,令明暗细节更突出;至于 HDR 电影模式则是 4 个模式当中最贴合 PQ EOTF 标准曲线的一个,仅对中间调以后的高亮部分进行了轻度提亮。
最高 165Hz 刷新率、低至 1ms GtG 反应时间
▲ 支援 48~165Hz 可变刷新率控制
AOC AGON AG275UXM 支援的最大刷新率为 165Hz,支援 48-165Hz 可变刷新率控制、LFC 低刷新率补偿技术以及 VRR Over HDMI 技术,无论是游玩 PC 还是家用机都能够享受流畅无撕裂的游戏体验,不过就未有通过任何可变刷新率相关认证。
| 画面刷新率、VRR 及动态模煳相关规格 | |
| 最高刷新率 (DisplayPort) | 165Hz |
| 最高刷新率 (HDMI) | 165Hz |
| VRR 范围 (DisplayPort) | 48-165Hz |
| VRR 范围 (HDMI) | 48-165Hz |
| VESA Adaptive Sync | 支援 (未通过认证) |
| AMD FreeSync | 支援 (未通过认证) |
| NVIDIA G-Sync | 支援相容模式 (未通过认证) |
| G-Sync 硬件模组 | 没有 |
| VRR Over HDMI | 支援 |
| LFC 低刷新率补偿 | 支援 |
| 官方反应时间数据 | 1ms GtG |
| VESA ClearMR | 未通过认证 |
| BFI 插黑帧功能 | 不支援 |
对于游戏玩家来说,除了高刷新率及防撕裂画面同步技术外,显示器的反应时间同样重要,反应时间越短在高速的动态画面上出现的残影就越轻微。AOC AGON AG275UXM 所搭载的 BOE ME270QUB-NF5 的原生 GtG 反应时间为 5ms,属于 Fast-IPS 级别的液晶面板。而 AOC 则宣称产品具备低至 1ms 的 GtG 反应时间,并且提供了「关」、「弱」、「中」及「强」4 个 Overdrive 液晶加速模式可供选择,透过提升驱动 LCD 液晶的电压,加速液晶分子偏转的过程,从而降低面板反应时间、减轻画面的残影问题。
▲ 提供 4 个 Overdrive 等级可供选择
不过,透过增加驱动电压去提升液晶偏转的速度也不是没有缺点,当电压调得过高,即使显示器的初始反应时间有所降低,像素过冲 (Overshoot) 的问题亦会随之而来,这会导致画面出现不同于一般拖影的逆残影/鬼影。
▲ 透过网站工具观察不同 Overdrive 等级的残影程度
(详情可参考 BLUR BUSTERS 网络提供的说明)
为了能够找出效果最佳的 Overdrive 等级选项,笔者原先尝试利用光敏感测器配合电压测量设备去採集显示器的反应时间及 Overshoot 数据,可是由于 AG275UXM 搭载的 Mini LED 背光模组採用了能够通过 TÜV Flicker Free 认证的高频 PWM 调光方案,导致仪器无法精准地读取液晶的偏转速度,故是次只会透过 Blur Busters Motion Tests 网站上的 Ghosting Test 功能拍摄并对比显示器在不同 Overdrive 模式下人眼所看到的实际效果。
从上图可以看到 AOC AGON AG275UXM 在「关」及「弱」等级下的残影问题已经不算明显,而在「中」等级下 UFO 图案的残影程度已经十分轻微,基本上在正常使用下是不会太察觉到有任何残影的存在。反之在「强」等级下反而会因为像素过冲问题看到 UFO 图案拖着明显的鬼影 / 逆残影,基本上是完全不可用的状态,可以说单纯是让厂方「刷数据」的模式。纵观 4 个 Overdrive 等级的实际观看效果,笔者认为「中」等级下的画面动态清晰度最为理想。
153% sRGB / 116% DCI-P3 广色域、10-bit 色彩显示能力
▲ 支援 10-bit (8-bit + Hi-FRC) 色彩显示
色彩方面,AOC AGON AG275UXM 搭载的液晶面板原生支援 8-bit 色彩深度转换,再配合 Hi-FRC 算法技术使之具有 10-bit 位元深度的色彩显示能力,实际递色处理效果自然,能够呈现平顺的色彩渐变效果。而且搭载了具备量子点技术的 Mini LED 背光模组,能够显着提升显示器的色域覆盖能力,官方就宣称显示器具有 153% sRGB 及 116% DCI-P3 超广色域容积,并在 OSD 选单中提供了 sRGB、DCI-P3 及 面板原生共三个色域模式可供选择。为了查证显示器的实际色域覆盖表现,笔者会利用 Calibrite Display Plus HL 校色器对手中的评测品进行色域检测,测试会在全预设值及 SDR 输入下进行。
▲ 显示器的最大色域覆盖范围
(灰色虚线为 sRGB 标准色域)
结果显示,AOC AGON AG275UXM 在面板原生模式下的色域覆盖范围最大,色域容积能够达到夸张的 164.4% sRGB、113.3% Adobe RGB 及 116.5% DCI-P3,甚至稍为超过了官方规格的标示值,能够呈现极之鲜艷丰富的色彩效果。
▲ sRGB 模式下的色域覆盖范围
(灰色虚线为 sRGB 标准色域)
▲ DCI-P3 模式下的色域覆盖范围
(灰色虚线为 DCI-P3 标准色域)
至于在 sRGB 和 DCI-P3 模式下的色域限缩表现亦相当理想,选用后能够将色域范围控制在相对应的色域范围内,能够减轻因广色域覆盖引致的颜色过饱和问题,不过在 DCI-P3 模式下就略嫌限缩得太多,尤其是在绿色的部分。
| 色域覆盖 / 色域容积表现 | ||||||
| 色域模式 | sRGB | Adobe RGB | DCI-P3 | |||
| 面板原生 | 99.4% / 164.4% | 88.6% / 113.3% | 98.6% / 116.5% | |||
| sRGB | 89.6% / 90.7% | 62.1% / 62.5% | 64.2% / 64.2% | |||
| DCI-P3 | 99.4% / 133.9% | 79.4% / 92.3% | 94.2% / 94.9% | |||
(备註:色域覆盖为显示器色域与目标色域重叠部分的佔比,最高为 100%;色域容积为显示器色域与目标色域的相对面积百份比,可以突破 100%)
出厂独立色彩及均匀度校正、DeltaE < 2 专业级色准
▲ 提供一份出厂色彩校正报告
色准方面,每部 AOC AGON AG275UXM 在出厂前皆会经过独立的色彩及亮度均匀度校正,确保产品在 sRGB 色彩空间下的平均 DeltaE 色差值要在 2 以下,以及在亮度均匀性方面要在 93% 至 105% 之间。厂方亦会提供一张出厂色彩校正报告供用家参考,以笔者手上的评测品为例,报告就表明它在 sRGB 模式下的平均 DeltaE 色差值为 0.41。
此外,从这份出厂校正报告中除了可以看到色彩校正结果外,还能够得知显示器进行过亮度均匀度校正,用家只要将显示器的亮度情景模式设定成「均匀度补偿」模式便可以获得更优秀的亮度均匀度表现。事实上,均匀度补偿功能过往大多只会存在于专业级显示器上,AOC 将这个功能下放至电竞显示器上实在是值得一赞。
笔者亦实际测试了显示器在选用「均匀度补偿」模式下的屏幕均匀度表现,测试採用 5 x 3 阵列的白场进行取样,结果显示笔者手上的测试样品的亮度均匀度为 90.05%、平均亮度差异只有 -3.35%,亮度均匀度表现相当优秀。
HDMI 2.1 及 DP1.4 显示输入接口
▲ 机背连接埠一览
连接性方面,AOC AGON AG275UXM 两组 HDMI 2.1 及一组 DisplayPort 1.4a 显示输入接口,全部接口皆支援最高 3840 x 2160 解析度、165Hz 刷新率、10-bit RGB 4:4:4 色彩格式的原生输入。下表将列出两种显示接口所支援的最佳显示设定。
| DisplayPort、HDMI | ||||
| 解析度 | 刷新率 | 色彩设定 | HDR | |
| 3840 x 2160 | 165Hz | 10-bit RGB | ✔ | |
音效输出方面,显示器未内建扬声器,但是提供了一组 3.5mm 耳机接口,能将数码音源讯号输出至外置扬声器或耳机。
笔者亦对显示器的各种输入接口在不同刷新率下进行了 On Display Input Lag 输入延迟测试,透过仪器测量由影像讯号发出至画面作出显示之间所需的时间。结果显示,显示器在 165Hz 最大刷新率下的平均输入延迟只有 3ms 左右,而且在家用机常用的 120Hz 刷新率输入下亦能够维持在 5ms 以下,输入延迟表现十分优秀。
▲ PS5 显示输入支援性
▲ XBOX Series X 显示输入支援性
Console 家用机支援性方面,AOC AGON AG275UXM 的两组 HDMI 2.1 接口皆支援以最高 12Gbps FRL 通道模式运作,4 条通道合共能提供最高 48Gbps 的频宽容量,无论连接至 XBOX Series X|S 还是 Sony PlayStaion 5 都能在 4K 解析度下启用 120Hz 高帧率模式,而且支援 HDMI-VRR 技术、ALLM 自动低延迟模式以及 HDMI-CEC 功能,家用机支援性十分完善,除了不支援 Dolby Vision 技术之外近乎无法挑剔。
| 家用机支援性 | |
| HDMI 接口版本 | HDMI 2.1 |
| HDMI 最大频宽 | 48Gbps (12Gbps FRL x 4) |
| Sony PlayStation 5 最佳显示设定 | 2160p@120Hz YUV422 |
| XBOX Series X 最佳显示设定 | 2160@120Hz RGB |
| 虚拟 4K | 不适用 |
| 4K@24Hz | ✔ |
| 4K@50Hz | ✔ |
| HDR10 | ✔ ( ) |
| Dolby Vision | ✖ |
| HDMI-VRR | ✔ ( ) |
| Adaptive-sync over HDMI | ✔ ( ) |
| 自动低延迟模式 (ALLM) | ✔ ( ) |
| HDMI-CEC | ✔ ( ) |
| 附连 HDMI 线材 | Ultra High Speed HDMI @ 150cm x 1 |
表格内的 及 图示分别代表 XBOX Series X|S 及 Sony PlayStaion 5
内建电竞辅助工具、智慧准心及狙击镜
▲ 准心的颜色会根据画面自动调整
AOC AGON AG275UXM 亦内建了游戏辅助功能,除了常见的 FPS 帧数计和游戏画面最佳化模式外,还加入了经过改良的虚拟准心功能,当中十字准心能够实时分析准心位置当前的画面内容,并自动将准心的颜色调整至相应的对比色,强化准心在游戏内的能见度。
▲ 狙击镜功能会将准心周边的画面放大显示
而另一个经过改良的虚拟准心功能则是「狙击镜」功能,开启后会将准心区域的画面放大 1.0x、1.5x 及 2x,说白了就是在 FPS 游戏内无论使用任何枪枝及瞄具时都能自带倍镜。两个功能都能够协助玩家在 FPS 游戏中进行瞄准,而且由于是显示器硬件直接提供的功能,使用时毋需担心会被游戏官方侦测及封锁。
售价:HK$ 4,590
查询︰Elletron Int'l (HK) Ltd. (2743-4848)
小编评语:
全新 AOC AGON AG275UXM 电竞显示器凭藉拥有 4608 颗 LED 灯珠、支援 1152 独立分区背光控制功能的 Mini LED 背光模组,使其具备超出官方规格的超犯规 1,700nits HDR 亮度,配合 4 个 HDR 模式及 3 档 Local Dimming 调较能够胜任任何 HDR 内容。而且具备 Quantom Dot 量子点技术的加持,使其拥有十分广阔的色域覆盖范围,提供绝佳的色彩表现能力,可以称得上是一款专为 HDR 游戏体验而生的显示器产品,真诚推荐给打算换 Mon 渡过 Lonely Christmas 的读者们。
