今次 HKEPC 编辑部到 Razer 寄来的 Blade 16 (2024) 电竞笔电,採用 Intel Core i9-14900HX CPU、175W TGP 满血版 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,CPU 更支援手动调整 PL1 PL2 功耗的超频功能,配备强大均热板散热模组和航太级铝合金外壳,更搭配萤幕质素一流的 QHD+ 240Hz OLED 萤幕,各方面的多工影音娱乐用途皆通杀,带来高质素高规格的电竞笔电选择。
Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电
▲ Razer Blade 16 (2024) (RZ09-0510) 电竞笔电
Razer 推出全新 Blade 16 (2024) 电竞笔电,採用 Intel Core i9-14900HX CPU,搭配满血版 175W TGP 的 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,配备 32GB RAM、1TB SSD、16 吋 QHD+ 240Hz OLED 萤幕,可满足电玩游戏、多工处理、多媒体创作及 AI 运算等多用途使用的需求,具备航太级铝合金外壳,并用上强劲的均热板散热模组,拥有 21.99mm 厚度和 2.45kg 重量,可应付携带外出的需求,配备 95.2Wh 电池可短暂应付数小时不插电使用,带来高性能 Premium 顶级笔电定位。
阳极化细腻喷砂表面处理、航太级铝合金一体成型设计
今次开箱的 Razer Blade 16 (2024) 为黑色颜色版本,尺寸为 355mm x 244mm x 21.99mm,採用航太级铝合金一体成型设计的金属机身,并搭配 100% 纯钛抗弯板材,金属机身经过喷砂和黑色阳极化处理,带来耐用精緻的外观。机身表面採用细腻喷砂表面处理,A 面顶盖中央设有 RAZER 三头蛇 LOGO,呈现低调奢华质感外观设计。
机身具备方直四边搭配圆角四角,机身底盖四方侧面具备向内圆润收窄设计,充满艺术美学的外观设计。
机身萤幕转位置底盖之间的侧面设有两侧的散热通风口。
笔电 B 面萤幕左上角位置贴有显示器规格的贴纸。笔电 C 面键盘左上角位置贴有 CPU 和 GPU 规格的贴纸。 笔电 C 面右下角位置贴有 THX 音效和 Intel Core i9 标籤贴纸。
Blade 16 (2024) 底盖加入防滑橡胶垫。
Razer Blade 16 (2024) 官方重量为 2.45kg,实际测试重量为 2444g,近 2.5kg 重量,具备一定的重量,不过仍可应付日常携带外出使用的需求。
140° 萤幕转轴角度、隐形萤幕转轴设计
Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电採用航太级铝合金一体成型设计,拥有 21.99mm 厚度金属机身,配备隐形萤幕转轴设计,提供 140° 萤幕转轴角度。
Razer Blade 16 (2024) 加上橡胶脚垫后,靠后方厚度相近于「一蚊银」,靠前方厚度厚于「一蚊银」。
1x Thunderbolt 4 接口、4x USB 接口、HDMI 2.1 接口、100W PD 充电
I/O 连接接口方面,Razer Blade 16 (2024) 笔电左右侧提供1 组 HDMI 2.1 接口、1 组 Thunderbolt 4 接口、1 组 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 接口、3 组 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-A 接口、1 组 3.5mm 4 极音讯接口、1 组 UHS-II SD 读卡机 、1 组 DC 电源接口。
当中,1 组 Thunderbolt 4 接口支援 Thunderbolt 4 40Gbps 传输、USB4 40Gbps 传输,支援最大 20V 5A 100W PD 3.0 充电功能。HDMI 2.1 接口支援最大 4K@144Hz 显示输出。
Razer Chroma RGB 全彩背光键盘、XL 超大面积触控板
Razer Blade 16 (2024) 搭载Razer Chroma RGB 全彩背光键盘,採用紧凑型键盘佈局,保留常见输入键盘区,捨弃编辑键区、数字键盘区,留下有空间给予双喇叭。所有按键支援防鬼键功能,提供全区无冲突设计。
Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电採用 XL 超大面积触控板,尺寸为 16.95cm x 9.7cm,位置偏向置中。
Steelseries 单键 RGB 全彩背光电竞键盘提供 RGB 灯光效果,可展示华丽 RGB 字符灯光,并设有 3 种 RGB 灯效模式。
4 阵列喇叭系统、THX Spatial Audio 音效
Razer Blade 16 (2024) 搭载 4 阵列喇叭 (2 个高音 / 2 个低音),其中 2 组在键盘左右两侧,2 组在底部左右两角,支援 THX Spatial Audio 音效功能,可模拟虚拟 7.1 声道环绕音效强化的剧院级音效体验带来沉浸式听觉体验。
阵列麦克风、1080P 红外线镜头
Razer Blade 16 (2024) 萤幕上方设有 2 组麦克风组成的阵列麦克风,另外设有 1 组 1080P 30FPS WebCam 红外线镜头、镜头状态灯,支援 Windows Hello 脸部辨识解锁功能,并设有物理遮蔽功能,用家可手动盖着镜头。
16 吋 QHD+ 16:10 OLED 萤幕、Razer Lumina OLED
Razer Blade 16 (2024) 笔电搭载 1 个 16 吋 QHD+ 16:10 OLED 显示器萤幕。显示器面板为 Samsung ATNA60DL03-0,提供 WQXGA 2560x1600 解析度、16:10 萤幕比例、240Hz 刷新率、0.2ms 反应时间、10bit 色彩深度、1,000,000:1 对比度、100% DCI-P3 广色域、400 Nits SDR 亮度、500 Nits HDR 峰值亮度,获有 VESA DisplayHDR True Black 500 认证、VESA ClearMR 11000 评等认证、Calman Verified 证认。
这款 OLED 显示器採用特殊涂层的镜面玻璃,镜面表面拥有高通透特性,可提供完整的色彩还原质素,并且拥有低反光特性,可有效降低日光环境的光线反射,萤幕质素出色。
330W 充电器
Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电附连 1 个 330W 充电器 (RC30-0484) 和英式电源线,提供 100V ~ 240V 4.5A 电源输入,提供最大 19.5V 16.92A 330W 电源输出。
预载 Windows 11 Home 23H2 作业系统
Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电预载 Windows 11 Home 23H2 作业系统,首次开机会进行 Winodws OOBE 全新体验过程,连接网络后将会自动启用 Windows,提供开机即用的的使用体验。
Razer Blade 16 (2024) 拆机图
Razer Blade 16 (2024) 笔电採用铝合金金属底盖并设有散热开孔设计,提供底下吸风效果,并设有防尘网设计。另外,金属底盖与散热模式之间设有导热贴,部分元件的废热会传递到金属底盖。
Intel Core i9-14900HX 处理器、Raptor Lake 架构
Blade 16 (2024) 笔电採用 Intel Core i9-14900HX 处理器,採用 Intel 7 制程 (10nm)、Raptor Lake-HX 微架构,内建 8 个 P-Core 大核心 (支援 HT 技术)、16 个 E-Core 小核心,合共 24 核心、32 线程,拥有 36MB L3 Cache,内建 Intel UHD Graphics 770 绘图核心。
时脉方面, Intel Core i9-14900HX 的 P-Core 基础时脉为 2.2GHz、最大加速时脉为 5.8GHz,E-Core 基础时脉为 1.6GHz,最大加速时脉为 4.1GHz。官方规格基础功耗为 55W TDP (PL1)、最高加速功耗为 157W (PL2),保证功率下限为 45W。
Intel UHD Graphics 770 显示核心
绘图核心方面,Intel Core i9-14900HX 处理器在记忆体双通道模式下,提供内建 Intel UHD Graphics 770 显示核心,拥有 32 个 EU 单元,GPU 最大时脉为 1.65GHz,支援 DirectX 12.1 / OpenGL 4.6 / OpenCL 3.0 API,支援光线追踪功能,同时具备完整的影像编码解码能力,支援 8K AV1、8K VP9、8K H.265 及 4K H.264 的硬体编码解码,支援 Intel Quick Sync Video 功能。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 绘图核心
Razer Blade 16 (2024) 笔电搭载 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop 行动版绘图核心,搭载 AD104 核心,支援 NVIDIA DLSS 3.5 技术,拥有 58 组 SM 串流单元、232 个 Texture Unit,具备 7,424 个 CUDA Cores、58 个 RT Cores 及 232 个 Tensor Cores,支援 192bit 介面、18Gbps 12GB GDDR6 记忆体,记忆体频宽达 432GB/s,整体规格与桌上版 RTX 4070 较接近,可提供最大 542 AI TOPS 算力。
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 具备 2 个第 8 代 NVENC 视讯编码器和 1 个第 5 代 NVDEC 视讯解码器,以取代 CPU 解码和编码并有效减少 CPU 使用率,支援 H.264 AVCHD、H.265 HEVC、VP9、AV1 硬体加速解码,支援高达 8K 60FPS 解码。
Razer Blade 16 (2024) 的 RTX 4080 Laptop GPU 提供 Base Clock 为 1290MHz、Boost Clock 为 1665MHz、Memory Colock 为 2250MHz。预设 TGP 为 80W,藉着 Dynamic Boost 技术,可解放至最高 175W TGP 功耗上限 。
Razer Blade 16 (2024) 笔电支援 MUX 独显直连开关 + NVIDIA Advanced Optimus 技术,具备 MUX 独显直连开关绕过内建显示卡,由高效能 GPU 独佔萤幕显示器显示以及 3D 运算处理。相较没有 MUX 独显直连开关的电脑相比,这种路径可将效能提高 5-10%,确保您获得最佳的游戏体验。
在更新 Panel Firmware 后,Razer Blade 16 (2024) BIOS 增新了「Discrete GPU Only」、「NVIDIA Dynamic Displat Swith」等 GPU Mode 功能。
「Discrete GPU Only」提供独立 GPU 模式,由 GPU 独佔显示器和 3D 运算,并关闭 iGPU 功能。
「NVIDIA Dynamic Displat Swith」模式提供 GPU / iGPU 自动切换功能,可在 NVIDIA Panel 控制面板中设定「Optimus」或「NVIDIA GPU Only」,默认为 iGPU 独佔显示器,当需要使用 GPU 运算时,便自动切换到 GPU 独佔显示器介入。
不过可惜没有提供更加省电的独立 iGPU 模式功能。
搭载 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 记忆体
记忆体方面,Razer Blade 16 (2024) 笔电提供 2 组 SO-DIMM 插槽,採用 2 组 Samsung SO-DIMM DDR5-5600 16GB 记忆体模组,合共提供 32GB 系统记忆体容量,支援双通道记忆体技术,运行 5600MHz 速度。笔电可扩充至最高 96GB 记忆体容量。
搭载 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD
Blade 16 (2024) 笔电提供 2 组 M.2 SSD 插槽,预载 1 个 SSSTC CA6-8D1024 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD,并搭配散热片。另外设有 1 个额外 M.2 SSD 插槽,可供用家自行加插 M.2 SSD。
透过 CrystalDiskMark 进行测试,採用 5次、8GB 测量容量、「预设」设置档、NVMe SSD 模式等执行设定。SSSTC CA6-8D1024 1TB SSD 连续读写 1M Q8T1 速度分别为 6896.90 MB/s Read、4631.92 MB/s Write;连续读写 128K Q32T1 速度分别为 6833.88 MB/s Read、4678.69 MB/s Write;4K 随机 Q32T16 速度为 3188.07 MB/s Read、1765.21 MB/s Write;4K 随机 Q1T1 速度为 47.10 MB/s Read、217.67 MB/s Write。
这款 SSSTC 1TB SSD 为高阶 PCIe 4.0 SSD,提供高速的读取速度和写入速度,可体验快速的应用程式载入速度和文件传输速度。
Intel Wi-Fi 7 无线网络模组
无线网络方面,Blade 16 (2024) 採用 Intel BE200 Wi-Fi 7 无线网络模组,支援 802.11be 双频 2x2 160MHz Wi-Fi 技术、4K QAM,并向下支援 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线网络协定,支援 2.4GHz / 5GHz / 6GHz 频段,近距离传输速度更高、更低延迟,同时具备 Bluetooth 5.4 支援新一代智能手机、穿戴装置以及智能家居产品等连结。
95.2Wh 锂电池
Blade 16 (2024) 笔电採用 4ICP5/51/149 (RC30-0483) 4-Cell 锂电池,电压为 15.4V、容量为 6182mAh (95.2Wh)。
强大均热板散热模组
Razer Blade 16 (2024) 笔电採用强大均热板散热模组,由石墨烯涂层、大面积铜制真空均热板、双 44 叶片风扇、72 片 0.5mm 散热鳍片单通道散热器等部分组成,搭配 NASBIS 绝缘片、Honeywell PTM7958 导热膏,在有限空间中提供强劲的散热效果。
Razer Blade 16 (2024) 电源管理
Razer Synapse 3 / Razer Synapse 4 软件设有 Performace 页面,为 Blade 16 (2024) 提供 AC 充电或 DC 电池状态的电源管理功能。AC 充电提供「Silent」、「Balanced」、「Turbo」、「Custom」等四种设定,DC 电池提供「Balanced」等一种设定,不同设定提供不同的 CPU PL1 PL2 功耗上限设定,以及不同的风扇转曲线状态。AC 充电状态的「Balanced」和「Turbo」设定可切换到手动转速模式,最低为 2000RPM,最高为 4800RPM。
AC 充电状态的「Custom」设定,提供 Low / Medium / High / Boost 等 CPU 调校模式,以及 Low / Medium / High 等 GPU 调校模式,而可以开启 CPU OVERCLOKING 超频模式功能和全速风扇速功能。开启 CPU OVERCLOKING 功能,提供 CPU PL1 PL2 功耗上限调校设定,最小为 1 W,最大为 190W / 200W。另外可在 BIOS 关闭 UVP 功能,能够调整 CPU Voltage 数值。
使用 HWiNFO 软件,能够读取不同使用情境设定在 DC 电池或 AC 充电状态的 CPU PL1 PL2 功耗上限设定,有关 PL1 PL2 功耗请参考下方表格。
Razer Synapse Performace 电源管理
| 使用情境 | DC 电池 (CPU PL1 / PL2) | AC 充电 (CPU PL1 / PL2) |
| Silent | 32.5W / 37W | |
| Balanced | 55W / 55W | 30W / 35W |
| Turbo | 115W / 135W | |
| Custom (CPU - Boost) | 110W / 130W | |
| Custom (CPU - CPU Overclocking) | 120W / 160W (1W ~ 190W / 200W) |
散热测试
使用「Turbo」电源设定 + 4800RPM 风扇转速模式,使用 OCCT 烧机压力测试软件,执行 Power 负载测试,CPU 和 GPU 同时 Full Load 负载。
30 分钟负载测试中,CPU + GPU 保持约 60W + 141W 功耗输出,即是约 200W 总功耗输出,Intel Core i9-14900HX CPU 全核心负载 100%,平均 P-Core 频率为 2.07GHz、平均 E-Core 频率为 1.82GHz,CPU Package 温度平均为 86℃、最高为 90℃,GPU 温度平均为 83℃、最高为 87℃,笔记型电脑装置中保持不俗的温度表现。
4800RPM 风扇转速模式提供接近全速风扇转速状态,提供最佳的散热效果,不过会带来较明显的风扇噪音。使用「自动」风扇转速模式,CPU / GPU 处于低温时保持低转速状态,而 CPU / GPU 处于高温高使用率状态时,风扇会慢慢提升至高转速状态,不过风扇转速曲线较保守。
Cinebench R23 测试
使用「Turbo」电源设定 + 4800RPM 手动风扇转速模式,提供 CPU PL1 115W PL2 135W 功耗上限设定。在 Cinebench R23 单次跑分测试中,Intel Core i9-14900HX CPU 获得 28179 pts 多核分数、2136 pts 单核分数。
3DMark 测试
3DMark 是现时最广泛地使用的 3D 性能基准测试软件,测试採用了主流 DX11 Fire Strike、 DX12 Time Spy、DX12 Speed Way、DX12 Steel Nomad 等基准测试场景,以了解这部 Notebook 在不同程度的游戏运算下的性能表现。
PCMark 10 测试
在 PCMark 10 基测测试中,Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,获得综合成绩为 8811 分数,其中 Essentials 基本测试得分为 11435、Productivity 生产力测试得分为 11006、Digital Content Creation 数码媒体运算得分为 14752。
UL Procyon 测试
除了常见的 PCMark 及 3DMark 测试外,UL 还推出了针对 Microsoft Office 及 Adobe CC 系列应用的 UL Procyon 基准测试套装,设有辨公室生产力、照片编辑、影片编辑及 AI 推理四个基准测试,前三者分别透过脚本控制 Microsoft Office 系列应用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 进行实际的功能性测试,对比採用自家开发程式的基准测试工具更贴近实际使用情境,提供极具参考性的测试成绩。
▲ Procyon 辨公室生产力基准测试
UL Procyon Office Productivity Benchmark 基准测试中,运用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,执行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、载入文件、插入图片、VLOOKUP 指令、移动邮件等等。
Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,测试中得到 7217 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 5 system 等级,可足满足高阶工作站的等高需求文书工作处理需求。
▲ Procyon 相片编辑基准测试
UL Procyon Photo Editing Benchmark 基准测试中,採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic。第一部分测试会将 DNG 数位负片图片导入 Adobe Lightroom Classic 中,然后批量应用各种预设效果,并且对图片作出裁剪、拉直及修改。在第二部分测试会将多种编辑及图层效果应用于 Photoshop 中的照片上,并且纪录每个项目所需的运算时间,用来衡量系统执行常见相片编辑处理工作时的速度。
Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,在这次测试中得到 7831 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 4 system 等级,可满足各类型的专业修图及创作需求。
▲ Procyon 影片编辑基准测试
UL Procyon Video Editing Benchmark 基准测试中,採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪辑软件,测试首先会导入两个影片项目文件进行编辑、调整并分别加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,两个影片项目再分别以 1080p H.264 及 4K H.265 格式输出,并基于 4 段影片输出的所需时间计算出基准得分。
Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,在这次测试中得到 8275 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 5 system 等级,可满足 12K 高解析度专业影片剪辑工作需求。
在 UL Procyon Procyon AI Computer Vision Benchmark (Windows) 测试中,使用常见的电脑视觉的神经网络模型,透过 CPU 或 GPU 运行相同操作进行比较,以测量 AI 加速器的性能,并设有浮点数 (Float32 / Float16) 或整数 (Integer) 的测试方式。
目前提供 Microsoft Windows ML、Qualcomm SNP、Intel OpenVINO、NVIDIA TensorRT 等不同 CPU 或 GPU 平台的 API 模式,并支援 Intel NPU 和 Qualcomm Snapdragon NPU 装置测试。
Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,执行 Microsoft Windows ML 项目 (Float 32) / NVIDIA TensorRT (Float 32),GPU 获得 841 / 1006 分数。
在 UL Procyon AI Image Generation Benchmark 基准测试中,採用 Stable Diffusion text-to-image 模型工具来测试 AI 图像生成的性能,设有 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 和 Stable Diffusion XL (FP16) 测试模型,Stable Diffusion 1.5 会以 512x512 解析度、Batche 4 等设定生成 16 张图片,Stable Diffusion XL 会以 1024x1024 解析度、Batche 1 等设定生成 16 张图片,支援 TensorRT、OpenVINO、ONNX Runtime 等 AI 引擎。
Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU + NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,执行 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 项目,使用 ONNX Runtime DirectML API / TensorRT API,GPU 获得 1914 / 2567 分数。
Counter-Strike 2 游戏测试
▲ 2560x1600
游戏测试採用绝对武力2 Counter-Strike 2 的 FPS BENCHMARK 工作坊地图,使用最高画质设定。Razer Blade 16 (2024) 运行「Turbo」电源设定 + 「自动」风扇转速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 获得平均 205 FPS。
Forza Horizon 5 游戏测试
▲ 2560x1600
游戏测试採用 Forza Horizon 5 内建 Benchmark 测试,使用极高(极端)画质设定、高画质光追设定,开启 DLSS 平衡及 Frame Generation 功能。Razer Blade 16 (2024) 运行「Turbo」电源设定 + 「自动」风扇转速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 获得平均 173 FPS。
《黑神话:悟空 Black Myth: Wukong》游戏测试
▲ 2560x1600
游戏测试採用黑悟空的内建性能测试工具,使用影视级画质设定,开启 DLSS 平衡 (50) 及 Frame Generation 帧生成功能。Razer Blade 16 (2024) 运行「Turbo」电源设定 + 「自动」风扇转速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 分别获得平均 96 FPS。
▲ 2560x1600
游戏测试採用黑悟空的内建性能测试工具,使用影视级画质设定、高(极高)画质全景光线追踪设定,开启 DLSS 平衡 (50) 及 Frame Generation 帧生成功能。Razer Blade 16 (2024) 运行「Turbo」电源设定 + 「自动」风扇转速模式。
在 2560x1600 解析度下,NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 分别获得平均 88 FPS。
同场加映 Black Friday Sale 限量优惠
从即日起,飞马电脑将独家举办 Black Friday Sale 限量优惠,多款 Razer Blade 系列电竞笔电提供限定优惠,购买相关笔电型号,可获免费赠送自选礼品,以及提供多项加购升级和安装服务。详情请参考上方图片内容或到飞马电脑官网查阅。
Razer Razer Blade 16 (2024) 电竞笔电 (RZ09-0510TTN3-R3T1) (中文键盘版)
售价︰HK$22,199
查询︰飞马电脑 (https://shop.pegasus.hk/products/221917)
平平评语:
今次开箱的 Razer Blade 16 (2024) 搭载 Intel Core i9-14900HX CPU、175W TGP 满血版 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU,十分少见笔电提供动调整 CPU PL1 PL2 功耗上限的 CPU 超频功能,而且亦用上 175W 满血版 RTX 4080 Laptop GPU,更用上用料十足的强大均热板散热模组和航太级铝合金机身设计,加上 QHD+ 240Hz OLED 萤幕,提供高规格配置和 Premium 顶级笔电质素,十分适合追求高质素高规格电竞笔电需求的用家使用。
