2023-11-23
0.03ms、240Hz 极速 OLED
AOC AGON PRO AG276QZD 26.5" 电竞显示器
文: Angus Wong / 评测中心
AOC 推出全新 AGON PRO AG276QZD 电竞显示器,搭载了一面 26.5 吋的 QHD 240Hz WOLED 面板,拥有低至 0.03ms GtG 极速反应时间,并通过了最高级别的 ClearMR 13000 动态清晰表现认证,为玩家带来流畅清晰无撕裂的游戏画面。加上採用纤薄的机身配合不规则五边形底座,质感十足之余更节省桌面空间,中意打机的玩家不容错过!!
▲ AOC AGON PRO AG276QZD 电竞显示器
AOC 推出全新第六代 AGON 电竞显示器,暂时已发佈的两款产品皆是 OLED 显示器,而其中一款就是今次要为大家评测的 AGON PRO AG276QZD 电竞显示器,搭载了一面全新的 26.5 吋 QHD 240Hz WOLED 面板,支援低至 0.03ms GtG 极速反应时间及 VRR 可变刷新率同步技术,同时通过了 G-Sync Compatible、FreeSync Premium及 VESA ClearMR 13000 等多项认证,加上具备 1000nits 峰值亮度及 99% DCI-P3 广色域覆盖等的高阶规格,是一款表现全面的高阶 OLED 电竞显示器。
AOC AGON PRO AG276QZD 详细规格:
屏幕尺寸26.5"
显示比例16:9
曲面孤度平面
面板类别OLED
面板子类别WOLED
子像素排列RWBG 垂直排列 (或称WBGR)
背光技术-
表面处理Anti-glare (Haze 35%、反射率 2%、硬度 2H)
解析度2560 x 1440 (QHD)
像素点距0.2292mm (110.84ppi)
SDR 亮度
200nits (100% APL)
450nits (25% APL)
HDR 峰值亮度1000nits (3% APL)
HDR 支援/认证HDR10 标准
原生对比度1,500,000:1
动态对比度80,000,000:1
可视角度
178°/178° (CR≧10)
120°/120° (Δu’v’≤0.025)
色彩显示1.073G - 10-bit
色域覆盖率sRGB 137%、DCI-P3 99%、97% Adobe RGB
GtG 反应时间
0.03ms
最大更新率240Hz
VRR 认证
AMD FreeSync Premium
NVIDIA G-Sync Compatible
最大 VRR 范围
48-240Hz
显示接口
DisplayPort 1.4a x 2
HDMI 2.0b x 2
USB 接口(上行)USB 3.2 Type-B
USB 接口(下行)
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
音效接口
3.5mm 音效输出 x 1
内置喇叭5W x 2
VESA Mount100 x 100mm
俯仰调节-5° ~ +23°
摆动调节-30° ~ +30°
高度调节130mm
垂直旋转-90° ~ +90°
电源输入100~240Vac,50/60Hz
电源供应器外置式 20V⎓6A
电源消耗
关闭: 0.3W
待机: 0.5W
常规: 35W
尺寸 (宽 x 高 x 深)
604.4mm x 396.6~526.6mm x 233.9mm (连支架)
604.4mmx  350.6mm x 71.3mm (净屏幕)
重量
6.41Kg (连支架)
4.91kg (净屏幕)
▲ 正面採用四边无边框设计
▲ 机背採用不规则切割设计、配以五边形 RGB 灯环
由于 OLED 面板无需像传统液晶面板般加入背光模组,故厂商一般能够将机身至边框部分做得十分纤薄,不过由于仍然为时序控制电路板等元件提供放置的空间,机背中央通常会配以一个「小书包」。AOC AGON PRO AG276QZD 就将这个「小书包」设计成不规则切割风格,中间配以一个五边形 RGB 灯环,整个机背用上磨砂材质,配合金属质感的支柱及底座,整体观感时尚大方。
▲ 支柱顶部设有耳机挂架
▲ 不规则五边形的平面底座
AG276QZD 的底座採用平面不规则五边型设计,虽然佔用的桌面空间不多,但支撑起来出奇地稳固。支架具备 -5º 至 23º 俯仰度、正负 30° 摆动、130mm 高度升降及正负 90° 的垂直旋转调节,让玩家能以最合符人体工学的姿势使用屏幕。同时附连了 100 x 100mm VESA Mount 扣具,能够将显示器装上夹檯式支臂或其他支架使用。另外,在支架的顶部还设有一个可收合的小挂勾,让用家挂上耳机腾空桌面空间及保持桌面整齐。
搭载 26.5吋 W-OLED 面板
▲ 搭载了一面 W-OLED 面板
显示面板方面,AOC AGON PRO AG276QZD 搭载了一面由 LG Display 打造的全新 OLED 面板,型号为 LW270AHQ-ERG2,属于一面 26.5吋、2560 x 1440 解析度、240Hz 刷新率的 OLED 面板。採用白色 OLED (W-OLED) 技术,透过白光 OLED 配合 RGB 滤镜产生三原色,并且在 RGB 三原色子像素以外加入一颗白色子像素,用作提升显示器的亮度表现。
表面处理方面,厂方在面板的表面加入了特殊的抗眩光微细纹理涂层,对比一般的雾面处理能更有效地解决光线反射问题,提供低至 2% 的光线反射率。
面板详细资料
面板制造商LG Display 乐金显示
面板型号LW270AHQ-ERG2
面板类别OLED
面板子类别W-OLED
面板尺寸26.5"
解析度2560 x 1440
刷新率240Hz
色彩深度1.07B (10-bit)
背光类型-
分区调光3,686,400区
额外技术-
表面处理Anti-glare (Haze 35%、反射率 2%)
450nits SDR 亮度、1000nits HDR 峰值亮度
来到实际测试的部分,由于 OLED 显示器普遍会加入 ABL (Auto Brightness Limiter / 自动亮度限制) 机制,根据当前 APL (Average Picture Level / 平均图像电平) 来调节画面亮度,所以在进行亮度测试时就需要量度显示器在不同 APL 下的亮度输出,至于不了解什么是 ABL 和 APL 的读者则可以参考这篇科普文。
AOC AGON PRO AG276QZD APL亮度测试
实测结果显示,AG276QZD 无论在 SDR 还是在 HDR 输入下都有着明显的 ABL 机制,当中在 SDR 输入下,亮度在 1% APL 时最高可达 400nits,并在 100% APL 时降至 258nits。而在 HDR 输入下,亮度在 1% APL 时的峰值亮度则可以达到 947nits,并在 100% APL 时降至 138nits。亮度表现接近官方规格所标示的 450nits SDR@25% APL 及 1000nits HDR 峰值亮度,满足一般室内环境下的日常使用需求。
另外,由于 ABL 机制会令显示器的亮度根据画面内容而有所变动,不太适合处理文书工作及浏览网页时使用,尤其是对于习惯使用 LCD 液晶显示器的用家来说就会更难适应。AGON PRO AG276QZD 就提供了亮度稳定功能,在 SDR 输入下开启此功能会将各 APL 的亮度统一至 280nits 左右,完全关闭 ABL 自动亮度限制机制。
亮度曲线方面,显示器的 SDR 亮度曲线平滑且十分贴近常用的 Gamma 2.2 标准,平均 Gamma 值为 2.16,同时提供了 3 个 Gamma 等级选项,用家可根据使用场景选择合适的 Gamma 设定。
▲ OLED 面板能带来绝佳的 HDR 观感
HDR 方面,AOC AGON PRO AG276QZD 支援 HDR10 标准,并提供了 5 个 HDR 模式可供选择,分别是 DisplayHDR、相片、电影、游戏及原生模式。经实测最高峰值亮度能够达到 947nits,加上 OLED 面板能够做到纯黑显示的效果,理论上拥有无限对比度,提供绝佳的亮暗部还原能力,而且像素级的控光效果亦不会出现如 Mini-LED 等分区背光显示技术的光晕现像,整体的 HDR 观感十分出色。
HDR 色调映射 (Tone Mapping) 策略方面,经实测得出显示器在 HDR 相片、电影及游戏模式下有着接近一模一样的映射策略,全部皆未有遵从于 PQ EOTF 标准,亮度整体较标准高出不少,这样的映射策略能让用家更容易感受到 HDR 技术带来的震撼感,但缺点是会导致画面有失真的问题。
至于 DisplayHDR 模式及 HDR 原生模式的映射策略亦甚相似,两者单纯是最高亮度有所不同。相较上述的 3 个模式稍为较贴近 PQ EOTF 标准,在 40% 灰阶以前都有大致遵照标准作出映射,但是在中间调以后亮度仍然较标准为高,并且对高亮部分进行滚降 (Roll-off) 处理,藉此来保留更多的高亮细节。
支援 240Hz 刷新率、低至 0.03ms GtG 反应时间
AOC AGON PRO AG276QZDAOC AGON PRO AG276QZD
DisplayPort 支援 48-240Hz 可变刷新率控制 (左)
HDMI 接口支援 48-144Hz 可变刷新率控制 (右)
AOC AGON PRO AG276QZD 搭载的 OLED 面板原生支援最高 240Hz 刷新率,接上 DisplayPort 及 HDMI 接口分别支援最高 48-240Hz 及 48-144Hz 可变刷新率控制,而且兼容于 LFC 低刷新率补偿技术。产品同时通过了 AMD FreeSync Premium 及 NVIDIA G-SYNC Compatible 两大认证,让玩家能够享受流畅无撕裂的游戏体验。
画面刷新率、VRR 及动态模煳相关规格
最大刷新率 (DisplayPort)240Hz
最大刷新率 (HDMI)144Hz
VRR 范围 (DisplayPort)
48-240Hz
VRR 范围 (HDMI)
48-144Hz
VESA Adaptive Sync支援 (未认证)
AMD FreeSyncFreeSync Premium
NVIDIA G-SyncG-SYNC Compatible
G-Sync 硬件模组没有
VRR Over HDMI不支援
LFC 低刷新率补偿支援
官方反应时间数据
0.03ms
VESA ClearMR13000
BFI 插黑帧功能不支援
对于游戏玩家来说,除了高刷新率及可变刷新率技术外,显示器的反应时间亦十分重要,反应时间越短在高速的动态画面上出现的残影就越轻微。由于 OLED 面板本质上是透过控制每颗子像素的电压水平去控制其亮度,毋需像传统 LCD 面板般等候液晶进行偏转,所以在灰阶过渡方面能够做到接近即时的转换。AOC 就宣称 AGON PRO AG276QZD 具备低至 0.03ms 的 GtG 反应时间速度规格,并且通过了最高级别的 VESA ClearMR 13000 认证,为玩家提供绝佳的动态清晰度。
笔者亦实际透过光敏感测器量度 AG276QZD 在最大刷新率下的 GtG 反应时间及 Overshoot 偏移程度。从上表的数据可以看到,显示器的平均初始反应时间低至 0.71ms,轻松满足 240Hz 刷新率所需的 4.17ms 的更新週期。而且近乎未有 Overshoot 偏移的情况,平均完整反应时间为 1.41ms,反应时间表现极之优秀。
实际观看效果演示
UFO Ghosting Test 240Hz
▲ 透过 Ghosting Test 网站工具检视显示器的残影程度
(详情可参考 BLUR BUSTERS 网络提供的说明)
不过单看数据大家可能会比较抽象,接着笔者会使用 Blur Busters Motion Tests 网站上的 Ghosting Test 功能拍摄显示器在人眼观察下的真实效果。
从上图可以看到所有 UFO 图案后方皆近乎没有任何残影,而且没有发现任何由 Overshoot 引致的鬼影 / 逆残影问题,加上 OLED 面板的调光机制本来就会带来一定的动态模煳抑制效果,所以连带 UFO 图案上下两旁的文字亦能够勉强阅读,提供极佳的画面动态清晰度,用来打机绝对一流。
99% DCI-P3 & 137% sRGB 广色域覆盖、10-bit 色彩深度
色彩方面,AOC AGON PRO AG276QZD 原生支援 10-bit 位元深度、10.7亿色显示能力,能够呈现极致平顺的色彩渐变效果,并没有出现明显的色块或色彩断层问题。
色域方面,规格表宣称显示器具有 137% sRGB、97% Adobe RGB 及 99% DCI-P3 的色域覆盖,同时在 OSD 选单中提供了面板原生、sRGB 及 DCI-P3 三个色域模式可供使用。笔者就利用了 Calibrite Colorchecker Display Plus 校色器对三个色域模式进行了色域检测,所有测试皆在 100 亮度、25% APL 及 SDR 输入下进行。
▲ 预设的面板原生模式下的色域覆盖范围
(实线为显示器色域、虚线为 sRGB 标准色域)
测试结果显示,AG276QZD 在预设的面板原生模式下拥有最大的色域覆盖,色域容积可以达到 144.1% sRGB、99.3% Adobe RGB 及 102.1% DCI-P3,数值稍高于官方规格标示值,对于不追求色彩精准度的使用情景来说能够呈现极之丰富的颜色。
▲ sRGB 模式下的色域容积范围
▲ DCI-P3 模式下的色域容积范围
(实线为显示器色域、虚线为 DCI-P3 标准色域)
至于在 sRGB 及 DCI-P3 色域模式下的色域限缩处理亦相当理想,能将显示器广阔的色域范围限缩至相对应的标准色彩空间范围内,减轻由广色域覆盖引致的颜色过饱和问题。
色域覆盖 / 色域容积表现
色域模式 sRGB Adobe RGB DCI-P3
面板原生99.9% / 144.1%88.8% / 99.3%94.7% / 102.1%
sRGB92.9% / 93.7%64.5% / 64.5%66.3% / 66.3%
DCI-P399.2% / 137.4%86.2% / 94.6%92.4% / 97.3%
(备註:色域覆盖为显示器色域与目标色域重叠部分的佔比,最高为 100%;色域容积为显示器色域与目标色域的相对面积百份比,可以突破 100%)
出厂独立色彩校准、DeltaE < 2 专业级色准
▲ 提供出厂色彩校正报告
色准方面,每部 AOC AGON PRO AG276QZD 在出厂前皆会经过独立色彩校准,确保产品在 sRGB 色彩空间模式下能达到平均 DeltaE < 2 的专业级色彩精准度,同时提供了一张色彩校正报告供用家参考。以笔者手上的评测品为例,报告就显示产品能在 sRGB 模式下拥有 0.67 的平均 Delta E 色准。
笔者亦对显示器的 sRGB 色域模式进行了色准测试,结果测得平均 DeltaE 为 0.64,最大 DeltaE 差异值亦不超过 3,符合色彩校正报告上的数据,整体色彩精准度优秀,足够应付基本的网络图片设计及编辑工作。
OLED 面板维护功能、预防及修復影像烙印
▲ 在 OSD 选单中提供了萤幕保护功能
AOC AGON PRO AG276QZD 亦加入了常见的 OLED 面板维护功能,包括萤幕保护程式、画素移动及标志撷取演算法功能,当中萤幕保护程式属于无法关闭的功能,当侦测到画面长时间维持不变时就会将亮度调暗。而后两者则分别定时将整个画面稍微偏移一至两个像素,以及通过演算法找出并降低画面上常驻标志图案的亮度,预防像素因长时间维持相同的状态导致的影像烙印问题。
▲ 用家可以手动执行像素清理
另外亦有加入属于修復性质的像素清理功能,透过扫瞄及刷新来修復像素退化,功能平时会在用家关闭显示器后自动执行,而用家亦可以手动执行此功能,并且能够开启自动提醒功能,每连续使用显示器 4 个小时后便会提醒用家执行像素清理。
内建电竞辅助工具、智慧准心及狙击镜
▲ 狙击镜功能会将准心周边的画面放大显示
AOC AGON PRO AG276QZD 亦内建了电竞辅助工具,包括狙击镜、十字准心及 FPS 计数计功能。当中狙击镜会将准心附近的画面放大 2 至 3 倍,说白点就是在 FPS 游戏中无论使用任何枪枝都能「自带 2x / 3x 瞄准镜」。
▲ 十字准心的颜色会根据画面而自动调整
而十字准心则支援实时分析准心位置当前的画面内容并自动将准心的颜色调整至相应的对比色,强化准心在游戏内的能见度。两款准心都能十分有效地在 FPS 游戏中辅助玩家瞄准,而且由于是由硬件直接提供的功能,完全毋需担心「开外挂」会被官方侦测及封锁。
支援 G-Menu 工具 - 快速调整显示器设定
G-Menu UI
▲ 支援 G-Menu 工具 v3.0
显示器支援自家 G-Menu 设置工具,可以直接在 Windows 系统中快速调整显示器的不同设定,对比显示器内建的 OSD 选单更直观易用,而且支援 DDC/CI 协定,毋需接上 USB 线材亦能使用,功能非常实用方便。
DP1.4 + HDMI 2.0、支援 HDMI-VRR & ALLM
▲ 机背端口一览
端口方面,AGON PRO AG276QZD 设有 2 组 DisplayPort 1.2a 及 2 组 HDMI 2.0b 显示输入接口。当中 DisplayPort 支援 240Hz 刷新率满血输出,而 HDMI 则只支援最高 144Hz 刷新率。下表将列出三种显示接口所支援的最佳显示设定。
另外设有 USB Hub 功能,只要将电脑或游戏机连接至显示器的 USB 3.2 Type-B 接口,便能提供 2 组 USB 3.2 Type-A 接口供用家连接滑鼠、键盘、手制及麦克风等週边装置。
音效输出方面,显示器内建了一对 5W 扬声器提供音效外放功能,同时备有 3.5mm 耳机接口,能将数码音源输出至外置扬声器或耳机上。
DisplayPort
解析度刷新率 色彩设定 HDR
2560 x 1440240Hz10-bit RGB✔
HDMI
解析度刷新率 色彩设定 HDR
2560 x 1440144Hz8-bit RGB✔
笔者亦对显示器进行了 On Display Input Lag 输入延迟测试,透过仪器测量由影像讯号发出至画面作出显示之间所需的时间。结果显示,显示器在 240Hz 的最大刷新率下的平均输入延迟只有 2.44ms。而在家用机常用的 120Hz 及 60Hz 刷新率输入下也分别只有 4.55 及 9.47ms,输入延迟表现十分优秀。
▲ PS5 显示输入支援性
▲ XBOX Series X 显示输入支援性
Console 家用机支援性方面,AGON PRO AG276QZD 的两组 HDMI 接口皆是 2.0 版本,支援最高 18Gbps 的频宽容量,连接至 XBOX Series X 及 Sony PlayStaion 5 都能够在 1440p 原生解析度下启用 120Hz 高帧率模式,而且具备虚疑 4K 功能以满足 XBOX 系列机型只能在 4K 解析度下启用 HDR 的奇葩要求,不过就不支援 HDMI-VRR 及 ALLM 自动低延迟模式,家用机支援性有待改善。
家用机支援性
HDMI 接口版本HDMI 2.0
HDMI 最大频宽18Gbps (600Mcsc TMDS)
 Sony PlayStation 5 最佳显示设定1440p@120Hz YUV422
 XBOX Series X 最佳显示设定1440p@120Hz RGB
虚拟 4K✔
4K@24Hz✔
4K@50Hz✔
HDR10✔ (  )
Dolby Vision✘
HDMI-VRR✘
Adaptive-sync over HDMI✔ ( )
自动低延迟模式 (ALLM)✘
HDMI-CEC✘
提供 HDMI 线材1.8M Ultra High Speed HDMI x 1
表格内的   及   图示分别代表 XBOX Series X 及 Sony PlayStaion 5
售价︰HK$6,499
查询︰Elletron Int'l (HK) Ltd. (2743-4848)
小编评语:
今次为大家评测的 AOC AGON PRO AG276QZD 电竞显示器凭藉搭载了一面支援最高 240Hz 的 26.5 吋 W-OLED 面板,如此高的刷新率能够完全发挥 OLED 天生拥有极低反应时间的特性,令显示器拥有低至 0.03ms GtG 极速反应时间,加上支援 VRR 可变刷新率技术,以及同时通过了 G-Sync Compatible、FreeSync Premium及 VESA ClearMR 13000 认证,能为玩家提供极致清晰流畅无撕裂的游戏体验。加上具备 99% DCI-P3 广色域覆盖、150,000:1 真实对比度及 1000nits 峰值亮度等旗舰规格,无论是打机还是观看 HDR 影片都能为观看者提供仿如身歷其境般的视觉飨宴,加上型格时尚的全新外观设计,HK$6,499 的售价绝对是物超所值!!
文: Angus Wong/评测中心
