对于无宽频覆盖或是短期租约住户,不妨考虑 D-Link 入门级 EAGLE PRO AI G415 4G LTE 无线路由器,4G LTE 支援最高 150Mbps 下载、50Mbps 上传速度,也可连接 1Gbps 宽频服务,Wi-Fi 方面支援 AX1500 双频无线网络频宽,适合对网络速度要求不高又打算以 4G 平 Plan 作为家居网络使用的读者,如果不够用可再补一只 M15 混搭组成 AI MESH,安装及使用上都非常具弹性。
EAGLE PRO AI G415 + M15 Mesh 超来 !!
对于短期租约或没有宽频覆盖的用家,D-LINK 推出 EAGLE PRO AI G415 4G LTE 无线路由器,支援 LTE Cat.4 规范能提供最高 150Mbps 下载及 50Mbps 上传速度,同样亦可支援 1Gbps 宽频,使用上相当具弹性,支援 Wi-Fi 6 制式,入门级双频设计合共提供最高 1500Mbps 无线网络频宽,具备家长监护、AI QoS 流量管控及每週网络报告等功能,如果想覆盖更大范围,用家可以再补一只 M15 混搭 AI MESH 网络,安装及使用上都非常简单。
▲ D-Link G415 4G LTE 无线路由器
对于没有光纤网络覆盖的村屋及唐楼的住户来说,以往通常都会使用 ADSL 宽频网络,不但月费不便宜,网络速度也慢得感人。随着 4G 服务计划越来越便宜,不少人都会考虑改用 4G 网络搭配 LTE 无线路由器作为家居网络的解决方案。今次要为大家介绍的就是 D-Link 全新推出的 G415 4G LTE 无线路由器,支援 LTE Cat.4 规范能提供最高 150Mbps 下载及 50Mbps 上传速度,并加入一系列 AI 智慧功能,主攻入门级 LTE Router 市场。
▲ 纯白色机身、直立式设计
D-Link G415 作为全新 EAGLE PRO AI 系列的一员,同样採用了白色衬浅灰蓝色的机身设计,对比过往常见的黑色机身更时尚具未来感。採用直立式设计,机身尺寸为 198 x 170 x 66 mm,方便用家摆放在窄身的窗台上,加强 LTE 网络收发能力,机背及机顶设有散热栅格让废热透过对流排出。
▲ 正面底部设有状态指示灯及讯号指示灯
D-Link G415 的机身正面设有多组 LED 指示灯,除了分别显示电源、互联网、2.4GHz、5GHz、LTE/3G 的运作状况外,另外加入 SMS 灯号,当接收到 SMS 讯息时会闪烁提示用家进入网页后台阅读。更设有流动网络讯号强弱灯号,协助用家去找寻最适合的路由器摆放位置。
LTE Cat.4 规范、最高 150Mbps 下载速度
▲ 採用 2FF Mini SIM 卡插槽
路由器採用了俗称大卡的 Mini SIM 卡插槽,电信频段支援性可参考下表,覆盖香港大部分主力使用的 LTE 网络频段,提供 LTE Cat.4 (3GPP Release 10) 最高 150Mbps 下载速度及 50Mbps 上传速度。
| 技术 | 支援频段 |
| 4G LTE FDD | B1/B3/B7/B8/B28 (2100/1800/2600/900/700 MHz) |
| 4G LTE TDD | B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) |
| 3G | DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
▲ 两支外置 LTE 天线採用 SMA 接口
机背设有两支可拆式外置 LTE 天线,採用 SMA 接口,方便用家自行更换更高增益的天线或配合室外天线将接收点延伸至顶楼或阳台等讯号较佳的位置,加强 LTE 网络的收发能力。
▲ 1 WAN + 3 LAN 有线网络接口
设有 1 组 WAN 及 3 组 LAN 接口,全部支援 Gigabit Ethernet 规格,满足一般家庭对有线网络连接的需求,而且当 G415 单纯作为 LTE Router 使用时,该 WAN 接口亦可以充当 LAN Port 使用。
AX1500 双频 4-Stream 设计、额外侦测天线
▲ 4 支 Wi-Fi 天线藏在 PCB 夹层之中 (黄框示)
D-Link G415 作为一部入门级的 4G LTE Router,Wi-Fi 方面就採用 5GHz + 2.4GHz 的双频设计,当中只有 5GHz 的频段支援 Wi-Fi 6 (802.11ax) 传输协定,而 2.4GHz 则只支援 Wi-Fi 4 (802.11n) 协定,两个频段皆支援 2x2 MU-MIMO 传输配置,分别提供 1,200Mbps 及 300Mbps Wi-Fi 频宽,4 Stream 串流讯道合共提供约 1,500Mbps 总无线网络频宽,故标示为 AX1500 规格。
| Wi-Fi 频段 | 传输协定 | 串流讯道 | 讯道频宽 | 最大频宽 |
| 5GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2 | 20/40/80 MHz | 1,200Mbps |
| 2.4GHz | Wi-Fi 4 (802.11n) | 2 | 20/40 MHz | 300Mbps |
另外,PCB 上除了 4 组负责 Wi-Fi 收发的天线外,还额外埋藏了一组 2.4/5GHz 双频天线 (红框示),用来实时监控附近 Wi-Fi 频道的状态,提供 AI Wi-Fi 智慧连网功能,透过适时自动切换至较低干扰的频道,加强无线网络的稳定性。
支援备援线路功能
▲ 设有 WAN Failover 备援功能
D-Link G415 支援 WAN Failover 备援功能,透过 DNS Query + ICMP Ping 定时侦测互联网连接状况,当主网络无法提供服务时便会自动切换至备援连线,而当主连线恢復时则会重新连接至主网络。
内建 USSD 发送及 SMS 收发功能
▲ 储值卡通常需要使用 USSD 快速码申请服务
现时有些 4G 储值卡非常抵玩,几十蚊就有 50GB 数据用,一些网络用量不高的用户都会以储值卡代替上台。但每当储值卡内余额不足或需要申请增值服务时,除了可以透过被动接收 SMS 讯息去了解储值卡状态外,还可以透过执行指定的 USSD 快速码,亦即是平常拨打那些「*#xxxx#」的指令,主动进行查询或服务申请。
▲ USSD 快速功能码传送功能
D-Link G415 就有特别加入 SMS 讯息收发及 USSD 功能码传送功能,当用家的 SIM 卡接收到 SMS 时,机面的 SMS 状态指示灯就会闪烁提醒用家进入传统网页后台查阅讯息。更能藉着 USSD 快速功能码传送功能拨出相应指令,进行余额查询、流量开通或金额储值等动作。现时市面上绝大部分 LTE Router 都没有加入这个功能,D-Link 在这部分值得加分。
▲ 能在 WEB 后台收发 SMS
拆解 D-Link G415
▲ PCB 上并没有加入任何散热片
将 D-Link G415 的外壳拆开后,可以看到产品并没有加入任何 Heatsink 或散热片,主 SoC 处理器直接外露在 PCB 外面,只有在 Wi-Fi 收发元件表面加入导热贴及金属屏蔽,降低内外在干扰,同时能够确定产品选用了超低功耗的 Wi-Fi 6 及 LTE 解决方案。
▲ Realtek RTL8198D SoC 晶片
进一步将仅有的金属屏蔽移除后,可以看到 D-Link G415 採用的主要晶片与相同系列中的 M15 及 R15 一模一样,同样採用全套的 Realtek 超低功耗 Wi-Fi 6 解决方案,搭载 Realtek RTL8198D 入门级 Wi-Fi SoC 晶片,内建了两颗 MIPS 架构 CPU、最高运作时脉为 900MHz。同时内建 128MB DDR2 记忆体、4 Port Gigabit Switch 及高功率放大器等等,加上支援智慧自组 Mesh 网络的功能,是一颗超低功耗、高度整合设计的 Wi-Fi SoC 晶片。
▲ Realtek RTL8832AR 晶片(左) /
Realtek RTL8192FRH 晶片 (右)
Wi-Fi 收发部分,G415 搭载了 1 颗 Realtek RTL8832AR 晶片提供 1 组 5GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) 频段,支援 2x2 MU-MIMO、80MHz 讯道频宽,最高频宽速度为 1,200Mbps;以及 1 颗 Realtek RTL8192FRH 晶片提供 1 组 2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11n) 频段,支援 2x2 MU-MIMO、40MHz 讯道频宽,最高频宽速度为 300Mbps,两个频段合共 4 条串流讯道合共提供约 1,500Mbps 无线网络频宽。此外,由于两颗 Wi-Fi 晶片都经已内建了 FEM 模组,加上 RTL8192D SoC 晶片内建的讯号放大器,所以并没有搭载独立前端晶片。
▲ Quectel EC200T-EU LTE Cat.4 模组
D-Link G415 的 LTE 收发功能是基于 Quectel ET200T-EU LTE Cat.4 模组,支援 2x2 DL MIMO 及 64-QAM,能达到 LTE Cat.4 最高 150Mbps 下载速度及 50Mbps 上传速度。
▲ XT26G01BWSEG 1Gb NAND Flash
记忆体方面,Realtek RTL8198D SoC 晶片内建了 128MB 的记忆体,另外加入 1 颗 XTX Technology 的 XT26G01BWSEG 1Gb NAND-Flash,提供 128MB 的韧体储存空间。
EAGLE PRO AI 手机应用程式、整合 AI 智慧功能
D-Link G415 同时支援透过 EAGLE PRO AI 手机应用程式或传统网页介面进行初始化设定,如果选择以手机 APP 进行设置,只需扫瞄机底或快速安装卡上的 QR Code,再依照画面指示逐步设定 SSID 名称、Wi-Fi 密码及管理员密码等设定即可。
▲ EAGLE PRO AI APP 主介面
设定完成后便会进入 EAGLE PRO AI 手机应用程式的主介面,除了可以查看网络状态等一般资讯以及更改一些简单的设定外,当然少不了 EAGLE PRO AI 系列路由器卖点之一的各项实用 AI 功能,接下来我将会为大家一一介绍。
▲ 设有家长控制功能
先说家长控制功能,能够针对不同家庭成员的装置制定不同的网络使用时间,特别设有「允许限制期间连线」的选项,可以将装置的连接速度在限制时段内降至 1Mbps,让父母能在一定程度上限制孩子利用网络进行娱乐,但同时保留了基本的讯息收发及查阅网上资料等的连线能力,对比「一刀切」的限制方式更具弹性。
▲ 网站过滤器功能
同时提供了网站过滤器功能,能够手动将网站新增至黑名单,而且不再限于输入完整网址,例如输入「hkepc」就会一併封锁 hkepc.com、hkepc.net 等不同副域名的版本,每个设定档最多能够加入 24 项网站封锁名单,防止子女浏览不良内容。
▲ 能自订封锁画面语句
另外还可以就自行设定当受限制的装置尝试连线时会显示的讯息,而不是出现浏览器原生的无法连线页面,不会让受限对像「死得不明不白」。
▲ AI 助理功能会提供每週网络使用报告
而 AI 助理功能就是 EAGLE PRO AI 系列的独有功能,路由器系统会监测日常的网络动态,在每个週一生成过往一週的频宽报告、Wi-Fi 环境报告及数据用量报告,监察的内容包括是否有装置在夜间时段频繁活动、当週使用的数据用量及 Wi-Fi 环境是否混杂多干扰等等,方便用家针对性地解决相关问题。
▲ AI QoS 功能可以为装置设定网络优先度
D-Link G415 还加入了 AI QoS 流量管控功能,在首次开启后要先进行一次网络速度测试,之后便可以根据测得的网络频宽自动分配网络资源,用家亦可以手动将对流量需求较高的装置设定成高优先权,确保在流量挤拥时资源能够获得适当分配,对于频宽资源有限的 4G LTE 网络来说就更为实用。
▲ 加入健康模式
最后要介绍的就是健康模式功能,里面设有两个选项,其中一个是让用家快速开关网际网络连线,而另一个则是排程限制就寝时间的网络连线能力,当到达就寝时间后就会直接中断所有装置的互联网连线能力,防止家人在晚间一直滑脸书、看影片不睡觉影响健康。
4G LTE 网络速度测试:
测试配置:
测试产品 - D-Link G415 4G LTE 无线路由器
SIM - CSL 4.5G 全速服务计划
Wi-Fi 频段 - 5GHz
接收端手机 - Samsung Galaxy S21
测速应用程式 - Speedtest by Ookla 手机应用程式
考虑到 D-Link G415 4G LTE 路由器主打家用市场,能够配合 4G LTE 数据组合为村屋、寮屋及唐楼等未有光纤覆盖的住处提供家居宽频,故笔者分别在新界村屋及九龙市区唐楼合共三个地点进行 LTE 网络接收速度测试。
| 测试地点 | 下载速度(Mbps) | 上传速度(Mbps) | 延迟(ms) |
| 沙田曾大屋村 | 63.7 | 43.2 | 57 |
| 长沙湾福华街 | 77.6 | 36.9 | 39 |
| 长沙湾元州街 | 87.5 | 37.0 | 33 |
结果显示,D-Link G415 4G LTE 凭藉两支外置式 4G LTE 天线,在九龙市区的下载速度能够在达到 80Mbps 上下,而在网络资源相对较少的新界近郊测试点也有 63Mbps 的成积。虽然网络速度会受到网络供应商、天气、接收位置及网络繁忙程度等多项因素影响,上述的测试结果仅供参考,但整体而言而经比 ADSL 网络服务的速度提升不少,足够应付日常工作及娱乐的需要。
D-Link EAGLE PRO AI M15 Mesh Router
▲ 机体小巧迷你
如果一只 G415 不够覆盖整个住所,大家可以考虑再搭一只 M15 组成 AI MESH,D-Link EAGLE PRO AI M15 在外观设计方面与之前介绍过的 COVR-1100 非常相似,同样是小巧迷你的正方体机身,採用内置式天线设计,体积为 92mm x 92mm x 92mm。在纯白色的机身上加入淡灰蓝的顶盖及底盖,产品正面印上银色的 D-Link 字样,简约低调的设计摆放在家居任何位置都不会带来违和感,顶底两盖皆有加入散热气孔对流排出废热,让装置长时间维持稳定运作。同时正面设有一颗 LED 状态指示灯,透过不同颜色及模式显示路由器的运作状况,例如白灯常亮就是正常运作中、橘灯闪烁则代表无法连线至互联网或未完全设定,方便用家根据灯号提示进行简单的问题排解。
▲ 1 WAN + 1 LAN 有线网络接口
另外受制于机身空间所限,M15 在有线连接方面仅设有 1 组 WAN 及 1 组 LAN 接口,两者同为 Gigabit Ethernet 规格,「二入组」套装以无线方式组成 Mesh 网络就能够提供共 3 组 LAN 接口,满足小型家庭的有线网络连接需要。同时备有 WPS 快速安全配置按钮,让用家能够快捷安全地将装置连接至 Wi-Fi 网络。
4 Streams 无线网络设计
▲ 内置 4 天线设计
D-Link EAGLE PRO AI M15 与早前介绍的 R15 路由器同为入门级产品,採用最普遍的 5GHz + 2.4GHz 双频无线网络设计,而且当中只有 5GHz 的频段支援 802.11ax Wi-Fi 6 传输协定,2.4GHz 则只支援 802.11n Wi-Fi 4 制式,两组频段皆为 2T2R 设计,分别提供最高 1,200Mbps 及 300Mbps 频宽,两个频段合共提供最高 1500Mbps 无线传输速度,故标示为 AX1500 的无线路由器。
| 5GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2 | 20/40/80 MHz | 1,201Mbps |
解拆 EAGLE PRO AI M15 路由器
▲ 加入一块铝金属散热片帮助散热
将 D-Link EAGLE PRO AI M15 的底盖拆开后就可以看到路由器 PCB 的背面,将 PCB 拉出后就会看到主要的 Wi-Fi 晶片被一块小型铝挤散热器所覆盖,而 Wi-Fi 收发天线则分别藏于机身四个方向,加强各个方向的讯号覆盖表现。
▲ PCB 上的元件相当紧凑
接下来将天线、散热器及金属屏蔽移除,就会看到 D-Link EAGLE PRO AI M15 採用的主要晶片与之前介绍过的 R15 并无二致,同样採用全套的 Realtek Wi-Fi 解决方案,搭载了 Realtek RTL8198D SoC 晶片,属于入门级别的 Wi-Fi SoC 晶片,内建 128MB DDR2 记忆体及两颗 MIPS 架构的 CPU,CPU 最高运作时脉为 900MHz。同时整合了 4 Port Gigabit Switch 提供有线连接功能,并内建高功率放大器,还支援智慧自组 Mesh 网络的能力,为路由器提供 AI Mesh 功能,是一颗超低功耗、具备高度整合设计的 Wi-Fi SoC 晶片。
Wi-Fi 收发部分,D-Link EAGLE PRO AI M15 搭载了一颗 Realtek RTL8832AR 晶片提供 1 组 5GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) 频段,支援 2x2 MU-MIMO、80MHz 讯道频宽,最高速度为 1200Mbps;配合一颗 Realtek RTL8192FRH 晶片提供 1 组 2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11n) 频段,支援 2x2 MU-MIMO、40MHz 讯道频宽,最高速度为 300Mbps,双频设计合共提供最高 1500Mbps 无线网络频宽。另外,由于 Realtek RTL8198D SoC 晶片内建了讯号放大器,而两颗 Wi-Fi 晶片亦具备 FEM 模组,所以并没有额外加入任何独立的 Wi-Fi 前端晶片。。
由于 Realtek RTL8198D SoC 晶片已经内建了 128MB 的记忆体容量,D-Link EAGLE PRO AI M15 额外加入了一颗 XTX Technology 的 XT26G01BWSEG 1Gb NAND-Flash,提供 128MB 的韧体储存空间。
▲ Realtek RTL8701AI 晶片
在 PCB 的角落还可以看到一颗 Realtek RTL8701AI 晶片,晶片下方埋藏了一小段隐藏式天线,据 D-Link 的回覆指出,晶片是用作提供 AI Wi-Fi 智慧连线功能,实时监控附近的 Wi-Fi 频道的状态,自动避开繁忙的频道并切换至最佳的频道,让用家在任何时间都能拥有最佳的 Wi-Fi 连线品质,可见 D-Link 还是有针对 EAGLE PRO AI 系列路由器的 AI 功能下了一些功夫。
无线网络速度测试︰
▲ 测试点参考平面图
採用搭载了 Intel Wi-Fi 6E AX210 无线网络模组的手提电脑对,配合 D-Link EAGLE PRO AI G415 (主机)、M15 节点组成的无线 Mesh 网络进行 Wi-Fi 速度测试,分别在编辑部四个不同位置以自行架设的 OpenSpeedTest 伺服器通过 1Gbps 内联网络进行测试,以测试单一装置的最高 Wi-Fi 连线速度及覆盖范围,测试点及路由器的放置位置可参考上图。
| 测试点 | 连接频道 | 下载(Mbps) | 上传(Mbps) | 延迟值(MS) |
| 测试点 1 | 5.0GHz | 883.7 | 754.4 | 3 |
| 测试点 2 | 5.0GHz | 789.0 | 574.1 | 3 |
| 测试点 3 | 5.0GHz | 399.1 | 335.5 | 5 |
| 测试点 4 | 5.0GHz | 274.1 | 217.8 | 8 |
测试结果显示,D-Link EAGLE PRO AI G415 + M15 Mesh 路由器的 Wi-Fi 速度在各个测试点都获得不错的表现,G415 在两个无遮挡的「测试点1」及「测试点2」测得的下载速度分别达到约 883.7 及 789.0Mbps。不过 Mesh Router 的重点向来是在于加强覆盖范围的能力,当来到隔了一面墙壁、隔壁单位的「测试点3」及「测试点4」时,就能够看到加入 M15 Mesh Wi-Fi 网络的优势出来了,分别测出高达 399.1Mbps 及 274.1Mbps 的下载速度,Wi-Fi 讯号完整覆盖 HKEPC 编辑部两个单位合共近 二千平方呎的空间。
D-Link EAGLE PRO AI G415 / M15 Mesh Router
售价︰HK$599 (M15)、HK$1,279 (G415)
查询︰Synnex (2753-1668)
