DeepCooL Anti-Leak Tech Inside 技术
为了提升一体式水冷系统的安全性,DeepCooL 发佈了一项针对 AIO 一体式水冷系统的专利技术—「Anti-Leak Tech Inside 动态平衡防漏液专利技术」,这项技术是 DeepCooL 歷时三年独立研发,具有革命性的国际专利技术。Anti-Leak Tech Inside 技术能够让系统自动保持压力平衡,极大提升了 AIO 一体式水冷系统运行的安全性,开创了全球一体式水冷系统的新标准。
DeepCooL「Anti-Leak Tech Inside 动态平衡防漏液专利技术」的原理是在冷排水室内增置泄压囊,使泄压囊一侧接触大气,另一侧接触水冷液,当水冷液系统内部压力增大与大气压产生压差时,泄压囊被挤压从而扩充冷排容积,使得增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
水冷散热器具有噪音小、散热效率高等优点,但其安全隐患也不容忽视。水冷系统工作过程中冷液温度会上升,从而导致冷夜的体积不断加大,再加上部分产品还会导致有胀气产生,导致系统压力不断提高。当水冷产品系统内部压力突破临界值时,就会发生漏液。
漏水冷液对于电脑系统是致命的打击,漏出的水冷液如果滴在主机板、线路或者机箱内其它硬件设备上,轻则导致数据丢失、硬件损坏,重则引发漏电甚至火灾,十分危险。洩压装置是 AIO 一体式水冷系统必不可少的部分,然而在 Anti-Leak Tech Inside 问世之前,业内其他厂商从未应用过类似技术。
作为一家应用动态平衡防漏液技术的厂商,DeepCooL 从源头上解决了泄露隐患,提升了一体式水冷系统的安全性,从而建立了 AIO 一体式水冷的行业新标准。
安全阀气囊採用美国杜邦优质 EPDM 材料制作,该材料在超过百轮的样品筛选中脱颖而出,具有弹性好、耐高低压载荷冲击、抗腐蚀、耐老化等优良特性。
冷排水管选用日本、美国进口优质橡胶,并混合 IIR 丁基原料作为水管材质,大幅度提升了水管的收缩弹性和气密性。同时,九州风神使用细密纤维包裹水管外壁,使其抗压强度和美观度大大提升。
为达到最佳的散热、防冻和防腐蚀效果,DeepCooL 精挑选用优质冷夜,并以 0.01g 为精度严格控制注液量。同时由于安全阀技术的导入,常规液冷产品中所预留的压力缓冲空间在带有 Anti-Leak Tech Inside 的系统中不再是必要措施。
