有部份电脑玩家会较钟情于水冷散热产品,一方面能够提高电脑平台「价值」,另一方面亦可维持处理器温度在一定水平以下。 ANTEC 近日新推出 KUHLER H2O 1250 一体式水冷,水泵採用设计之余更选用双水泵设计,令水流更快,以提高散热能力,配合监控软件能够实时知悉水冷运作及温度,令产品层次再度提高。
双水泵设计、渐变色 LED 显示
有不少用家对处理器的温度及数字十分「敏感」,同时亦会希望降低处理器在运行时的工作温度,因此他们会选择使用水冷式散热,代替处理器原装散热器或一般风冷散热器,针对一体式水冷产品,市场上已有不少厂商及款式推出,而 ANTEC 日前亦推出新一代 KUHLER H2O 1250 一体式水冷,主要在水泵及风扇方面作出改动,以改善散热能力。
ANTEC KUHLER H2O 1250 一体式水冷属于新产品系列中最高阶的产品,採用 240mm 冷排设计,代表能够容纳 2 组 120mm 风扇,及需要佔用机箱 2 个 120mm 风扇位置去安装。但 KUHLER H2O 1250 设计较为特别,出厂时风扇及冷排等部份已连结为一体, 原因是为迁就水泵及喉管部份所引致。
水泵与风扇放在同一位置,有别于水泵设置在处理器部份,把水泵移去风扇旁边能够减少水泵运转时,所产生的热力影响处理器温度。 KUHLER H2O 1250 採用双水泵设计,每一组风扇上均设有水泵,能够加强水压及水流速度,同时分散为两组水泵,在空间及设计上都比一组大水泵更显得方便。
採用双水泵设计、并改为设置于风扇上方
两组水泵下方为 120mm 风扇,把外面冷气吹向散热排,风扇採用白色设计,与黑色的水冷排及喉管形成对比。风扇採用 7 块大扇叶,扇叶上亦设有坑纹,相信是用作提高风量及减少转动时所产生的风切声,配合风扇内设有 PWM 控速功能,可以更有效控制风扇速度。至于底下冷排厚度为一吋,即大约 26mm ,冷排另一面亦设有螺丝开孔,供用家额外加装风扇,加强气流量。
另一方面,由于 KUHLER H2O 1250 水泵设置于风扇旁边,因此处理器部份的水冷头能够设计得更薄更轻巧,摆除笨重的水冷头亦可以方便用家安装,同时亦预先涂上散热膏,令安装更方便。水冷头设有 LED 灯光作点缀, LED 灯光更能够按照水温而作出变色,另外亦设有 USB 连接线,用作连接主机板,配合监控软件为风扇进行调速。
( 左 ) 风扇设有坑纹、能够加强风量 ( 右 ) 全铜底水冷头、并採用薄身设计
水冷头设有 LED 灯光、可随水温变色方便监察温度
效能测试
利用 INTEL Core i7-4770K 处理器平台,并利用 1.26V 电压超频至 4.4GHz 进行测试,利用 SP2004 进行烧机,并同时开启 8 个 SP2004 令处理器完全满载。测试过程中,先把 2 组 120mm 散热风扇设定为 Silent 模式,风扇一直以大约 1,100RPM 运行,经过大约 10 分钟的烧机程序, CoreTemp 测温软件大约量得处理器温度约 82°C 。
当我们利用 ANTEC 所附送的 GRID 软体,把风扇转速提高至 2,200RPM 后,处理器温度由 82°C 下降至 78°C 左右,同时,软件亦测出内部水冷液温度由原来的 38°C 下降至 33°C ,令水冷散热器的效率略为提升。
当风扇转速推至最高后、处理器温度由 82°C 降至 78°C 、水温由 38°C 降至 33°C
售价: HK$899 查询: +852 3187 4111 (Altech HK)
编辑评语
ANTEC KUHLER H2O 1250 一体式水冷效能表现不俗,把水泵设计移至风扇旁边的确在市场上比较少见,加上双水泵的设计有助加快水流之余,亦可以减低水泵声浪,配合 USB 连接线能够管理风扇转速,以及按照水温改变 LED 灯光颜色,对用家监察确为方便。
