Corsair 近年积极发展 Gaming 产品线,针对电竞玩家推出了一系列具备 RGB 光效元素的週边产品,例如耳机、键盘滑鼠等等,厂方近日加推「 Corsair MM800 RGB Polaris 」电竞滑鼠垫, RGB 光效元素被发挥得淋漓尽致,令玩家们爱不释手。
专业电竞滑鼠垫 玩家必备周边产品
对于专业电竞玩家而言,辅助操作的周边产品要求相对严谨,除了一只顶级滑鼠以外,对滑鼠操作有极大影响的滑鼠垫也十分重要,此外优质的滑鼠垫更能减慢滑鼠脚贴磨损,可见滑鼠垫实在是玩家们的必备周边产品。
「 Corsair MM800 RGB Polaris 」为追求优质电竞周边设备玩家而设,配合 RGB 灯光为玩家提供既炫酷又实用的滑鼠垫,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」使用 pwm 技术以呈现出最真实灯效,提供 1680 万色背灯选择,并把整张滑鼠垫发光区域分为 15 分段,增加光效变化,用家可选定自己喜爱的灯色,或使用 RGB 变幻模式,享受璀璨夺目的 RGB 灯效。
此外,其他一般的软质滑鼠垫放置于不平整位置时,会出现不平坦的表面,令玩家操作时遇到不顺畅的情况出现,而「 Corsair MM800 RGB Polaris 」以硬质底部整合柔顺表面,令每一寸表面均平坦,採用低摩擦磨砂表面,适合配合光学或镭射滑鼠使用,在鼠垫上任何地方操控均十分顺畅及准确。另外,其表面面积为 350mm x 280mm ,范围足够玩家使用,而且鼠垫底部为防滑橡胶,即使置于玻璃表面上亦能稳固于桌面上,长期使用亦不会移位。
同时,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」透过 USB 接头即能供电,厂方更将具备「 USB PASS THROUGH 」功能的 USB 接口设于上方,让 USB 接口有限的用家提供 USB 接口不足的解决方法,又或可以作为其他 USB 设备的快速接口,不用到主机背后插线,设计十分贴心。
Corasir –CUE 软件控制 效果出色
硬件配备已经于水准之上,而「 Corsair MM800 RGB Polaris 」 软件部分更令用家惊艳,其滑鼠垫灯效均由 Corasir – CUE 软件控制丰富的发光效果,支持 1,680 万种色彩调校,并可以与其他 CORSAIR 产品互相同步达至幻彩效果,互相辉映。
Corsair Utility Engine (CUE) 为 Corsair RGB 产品的控制软件,特别之处为软件所设定及在显示器上显示之色彩与「 Corsair MM800 RGB Polaris 」实际显示之灯光零时差零色差,用家可即时知道调校后的效果。此外,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」提供了 8 种不同的灯光效果分别为 RGB 变幻模式、「纯色」灯效以及 「照明效果链接」共三大种类。
当中, RGB 灯效包括了数款惊艷的背光效果,当中的包括:「螺旋彩虹」为彩虹跑马灯;「彩虹波」为彩虹色分段转换,「颜色变化」为整体同色渐变;「彩色脉冲」为颜色转换;「色波」则提供分段分色渐变等。
同时,「纯色」灯效则为喜爱特定光色用家而设,可以自定 15 段分段的单一色彩,纯色灯效可以与 RGB 灯效重叠使用,比如同时使用「纯色」及「螺旋彩虹」功能,选定左边 4 段为单一颜色,其余的 11 段则进行「螺旋彩虹」或重叠三个「纯色」灯效,同时亦可将「 Corsair MM800 RGB Polaris 」的三边设定为三种不同颜色,玩法多变。
另一方面,「照明效果链接」则必须独佔整张「 Corsair MM800 RGB Polaris 」,提供 8 个不同的效果,「照明效果链接」能同时控制其他同系列的产品,如键盘或耳机,色效将同时变更。
除了原有 RGB 模式外,新加入的模式中最特别为「灯光类型 ( 波纹 ) 」模式,「 Corsair MM800 RGB Polaris 」将会同步其他的 Corsair RGB 键盘以「波纹光效」共同发亮,令拥有多件 Corsair RGB 周边产品的用家提供独特而惊艷的灯光体验。另外,启动「下雨」模式时,「雨水」由左右两边集中至底部,可见是次「 Corsair MM800 RGB Polaris 」的灯效别出心裁,更见其创新之处。
建议零售价:港币 $ 545
查询: Felton (2273-8300)
编辑评语:
一块高级优质滑鼠垫可以让玩家更有效操作,亦让滑鼠更长寿,在购买一块专业电竞滑鼠时只需多加少量预算即可购得「 Corsair MM800 RGB Polaris 」滑鼠垫,能得到专业电竞滑鼠垫的优质用料特点,而且得到 RGB 幻彩灯光效果,十分赏心悦目,大大提升玩家品味。
