PCCooler 推出全新 DC360 Pro ARGB Display 一体式水冷,以超低定价打入显示器萤幕水冷市场,採用 OC PLUS V1.0 水泵架构、360mm 高密度加厚铝金属水冷排、F5 R120 OC ARGB 风扇,提供强劲的散热表现,更加入 2.4 吋 IPS 显示器水冷头,香港售价为 HK$690,可显示监控系统资讯和个人化图像动画,提供高性能、平价、高性价比的显示器 AIO 水冷的选择。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 一体式水冷
▲ PCCooler DC360 Pro ARGB Display Black 一体式水冷
PCCooler 推出全新 DC360 Pro ARGB Display 一体式水冷,设有黑色或白色版本,今次开箱为黑色配色版本,採用 OC PLUS V1.0 水泵架构,搭配 360mm 高密度加厚铝金属水冷排和 3 个 F5 R120 OC ARGB 风扇,提供强劲的散热表现,配备 2.4 吋 IPS 显示器水冷头和 ARGB 发光风扇,配合使用超频三 CPS 控制软件,可展示定制动画、静态桌布以及影片播放等萤幕显示内容,带来高性能、平价、高性价比的显示器 AIO 水冷的选择,并提供 5 年保养服务。
DC360 Pro ARGB Display 包装盒
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 包装盒採用方形纸盒包装,包装盒表面採用灰色搭黑色配色,包装盒表面印有产品名称、产品图片和和产品规格,水冷及配件摆放在内部泡绵空间。
包装盒附有 PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷连风扇、扣具盒。
支援 Intel LGA 1851/1700/1200/115X、AMD AM5/AM4 平台扣具
▲ 支援 Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X、AMD AM5 / AM4 平台
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 附有 1 个扣具盒,扣具盒附连 Intel 1851 / 1700 / 1200 / 115X 金属背板、AMD AM5 / AM4 扣具支架,另外附有水冷排固定短螺丝、PCCooler EX90 高性能散热膏。Intel 平台方面支援 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X Socket, AMD 平台支援 Socket AM5 / AM4。
*水冷排固定长螺丝预先与风扇安装固定在水冷排。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷头预先安装 Intel 扣具支架,採用扣具集成螺丝设计,扣具支架四角位置设有安装螺丝钉连压力弹簧,配合具备黏贴的金属背板,大幅减少安装步骤,提供简单快捷的扣具安装体验。
2.4 吋 IPS 显示器水冷头、无限镜面灯效
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷头採用显示器萤幕水冷头设计,水冷头尺寸为 69mm × 82mm × 65mm,水冷头塑胶外壳为正方体外形,具备方正的外观造形设计,顶部正面位置靠左边位置嵌入一个 2.4 吋显示器,大约佔了 80% 面积空间,剩下空间设有三角排列几何图案包边设计,为超频三标志元素特色,带来朴素低调的外观设计。
DC360 Pro ARGB Display搭载 1 个 2.4 吋 IPS 萤幕显示器,搭配透明镜面玻璃表面,提供 2.4 吋萤幕尺寸、 240x320 解析度、60Hz 刷新率,可提供高亮度、不俗色彩还原的画面质素。搭配使用 CPS 控制软件,可自定义显示萤幕内容,并可显示系统监控资讯,亦可上载 JPG / PNG / GIF / MP4 等图像影像格式,个性化显示定制动画、静态桌布以及影片播放等。
OC PLUS V1.0 水泵架构、大面积铜底设计
▲ OC PLUS V1.0 水泵架构
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 採用採用水冷头内置水泵设计,搭载 OC PLUS V1.0 水泵架构,针对高阶处理器全新研发的第二代大腔体水泵方案,配备陶瓷轴芯和陶瓷轴套组成的水泵马达,提供水泵转速最大为 2,600rpm ± 10%,拥有高性能、低声噪、耐久等特性。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷採用圆边方形大面积铜底设计,具备超精密微水道设计,实际量度铜底可接触面积约为 53mm x 60mm,可完全覆盖 Intel 及 AMD CPU 上盖表面,铜底具备抛光打磨处理,并具备中央微凸设计,更能贴伏凹凸不平、下凹的 CPU 表面,以提升导热效果。
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷头铜底出厂时,预先贴有保护胶贴,用家安装水冷时,只需要移除保护胶贴,并需要涂上散热膏。
360mm 高密度加厚铝金属水冷排
▲ 360mm 高密度加厚铝金属水冷排
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 黑色版水冷採用 360mm 高密度加厚铝金属水冷排,整个水冷排都喷上黑色涂层,并印有三角排列几何图案,尺寸为 394mm x 120mm x 27mm,水冷排左右端的水室为方形方角设计,採用 U 型鳍片焊接方式,水道与鳍片之间密度为每吋 20 片 ( FPI 值 ),内层水道鳍片厚度约 20mm,提供 6 进 6 出的水道散热循环系统,总共为 12 条水道,整体水冷排散热面积及水道容量都增加不少。
水冷排水道鳍片内层具备常见的百叶窗鳍片设计,以增加散热面积。
400mm EPDM 三元乙丙橡胶水管、纤维增强层、预装水管理线夹
▲ 400mm EPDM 三元乙丙橡胶水管
PCCooler DC360 Pro ARGB Display Black 水冷採用 400mm EPDM 三元乙丙橡胶水管,相较一般橡胶更耐热、耐老化,能加强密封性防止洩漏和蒸发,亦拥有更耐久的寿命,并提供柔软屈曲特性,并且在水管中加入纤维增强层,有效改善热膨胀问题,提升水管耐用性。水管外层採用黑色尼龙编织网管包覆,除了提升产品外观质感外,更提供防切割、耐磨等保护作用,而且预装 2 个水管理线夹,可让水管摆放更美观。
F5 R120 OC ARGB 风扇、内置隐藏走线设计
▲ F5 R120 OC ARGB 风扇
PCCooler DC360 Pro ARGB Display 360 黑色版水冷在水冷排上预先安装 3 把 F5 R120 OC ARGB 风扇 (黑色版),类型为 ARGB 发光风扇,尺寸为 120mm x 120mm x 25mm,支援 12V 电压输入以 PWM 作转速控制,转速为 500 ~ 2,500rpm ± 10%、最大风流量为 90.56 CFM、最大风压为 4.07 mmH²O、最大声噪水平为 39.8 dBA、使用寿命为 30,000 小时。
F5 R120 OC ARGB 风扇 (黑色版) 採用黑色风扇框架,採用 9 片镰刀型扇叶、FDB 轴承 (Fluid Dynamic Bearing),提供强劲的风流量和强劲的风压性能,风扇使用独特防尘防甩油密封结构,有效降低油量损耗,增强运行稳定性,延长轴承使用寿命,而风扇轴盖中央採用星环金属 CD 纹理作装饰。
F5 R120 OC ARGB 风扇前后四角位置亦设有黑色防震垫,可有效减少风扇与水冷排或机箱之间的共振噪音。
F5 R120 OC ARGB 风扇设有 2 组定制风扇连接线,使用定制 7pin 接头,1 组为公座、1 组为母座,并用上短线设计。
F5 R120 OC ARGB 风扇边框具备内置隐藏走线设计,可容纳收藏风扇连接线,3 个风扇互相串接风扇连接线后,可保持隐线状态,并使用 1 条集成连接线,整合为单一连接线材。集成连接线提供 3 个定制 7-pin 风扇插座、1 个 5V 3pin ARGB 接头、1 个 4pin PWM 接头。PCCooler DC360 Pro ARGB Display 预先安装 3 个风扇和连接线材,简化线材和繁复安装过程,提供简便的安装体验,并带来简洁的外观设计。
F5 R120 OC ARGB 风扇採用乳白色透明 PC 材质扇枼,为半透明雾面磨砂表面,具备 8 颗 ARGB 灯粒,运作时可展示色彩缤纷的 ARGB 灯光效果。
超频三 CPS 控制软件
超频三 PCCooler 提供自家 CPS 控制软件 (CP3),支援 DC360 Pro ARGB Display 水冷系列,提供水冷头萤幕显示控制。CPS 软件提供显示即时监控系统资讯内容、电脑配置规格列表、水冷头显示器装置等页面,并能自动侦测 DC360 Pro ARGB Display 水冷头装置。
水冷头显示器装置页面中,提供萤幕亮度、萤幕显示角度、萤幕显示方向等调整,可由垂直显示变为横向显示,可上载 JPG / PNG / GIF / MP4 等图像影像素材,并能调整显示主题内容。
软件预设以垂直萤幕显示为主,垂直模式下上传图像素材,会以垂直裁剪框显示,横向模式下上传图像素材,会以横向裁剪框显示,用家可自行调整裁剪框大小和位置。
软件提供多款内置背景静态图片,可为当前主题内容更换背景。
软件提供数款预设主题内容,即是不同样式的系统资讯内容排版连背景图片,用家可选取预设主题内容使用,或者修改调整显示方式,提供文字、系统时间、长条圆形图层、状态条、曲线图、ICON、线条等显示元素,并可调整显示元素位置、字型、字体大小、字体颜色、不同系统资讯项目等,而且更可以储存已完成的主题内容,带来高自由度系统资讯排版调整。
DC360 Pro ARGB Display 水冷头灯效屏示
DC360 Pro ARGB Display ARGB 风扇效果展示
CPU 散热测试︰
测试平台:
Intel Core Ultra 9 285K 处理器
ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME 主机板
DDR5 24GB x2 记忆体
Nvidia GeForce RTX 4060 显示卡
ANTEC Signature 1300 Platinum 电源供应器
Windows 11 24H2 OS
CPU 散热测试使用开放式平台,採用 Intel Core Ultra 9 285K CPU、ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME 主机板、PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷,使用水冷水管安装方向朝右方,室温约 22 ~ 24℃。使用 Bios 版本为 1101,CPU Microcode 微码为 0x113。
BIOS 设定使用 Intel Default Settings - Performance / Intel Default Settings - Extreme / ASUS Advanced OC Profile 等三种 BIOS 效能模式设定,仅使用效能模式设定所调整的数值。Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 预设为启用,当 285K CPU 3 ~ 8 个 P-Core 同时运作时,CPU 温度 70℃ 以下时可提供最高 5.4GHz 频率,CPU 温度 70℃ 以上时可提供最高 5.3GHz 频率。
BIOS 设定:
Intel Default Settings - Performance (PL1 250W PL2 250W IccMAX 347A)
Intel Thermal Velocity Boost - Enable (Default)
AC/DC load line 1.0 mOhm / 1.0 mOhm (Default)
Intel Extreme Settings - Extreme (PL1 250W PL2 295W IccMAX 400A)
ASUS Advanced OC Profile (PL1 4096W PL2 4096W IccMAX Unlimited)
CPU 烧机负载测试运行 AIDA64 System Stability,并单选 FPU 单元完全负载 (AVX2)。BIOS 使用 Intel Default Settings - Performance 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 为 250W / 250W / 347A、「Turbo」风扇转速设定、「FullSpeed」水泵转速设定。
经过 26 分钟负载后,录得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均为 244W、最高为 268W,CPU Package 温度平均为 76℃、最高温度为 79℃,P-Core 频率于 4.3GHz ~ 5.4GHz 之间跳动,E-Core 频率于 4.3GHz ~ 4.6GHz 之间跳动。
CPU 烧机负载测试运行 AIDA64 System Stability,并单选 FPU 单元完全负载 (AVX2)。BIOS 使用 Intel Extreme Settings - Extreme 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 为 250W / 295W / 400A、「Turbo」风扇转速设定、「FullSpeed」水泵转速设定。
经过 25 分钟负载后,录得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均为 249W、最高为 288W,CPU Package 温度平均为 78℃、最高温度为 84℃,P-Core 频率于 4.7GHz ~ 5.3GHz 之间跳动,E-Core 频率于 4.3GHz ~ 4.6GHz 之间跳动。
CPU 烧机负载测试运行 AIDA64 System Stability,并单选 FPU 单元完全负载 (AVX2)。BIOS 使用 ASUS Advanced OC Profile 效能模式、PL1 / PL2 / IccMAX 为 4096W / 4096W / Unlimited、「Turbo」风扇转速设定、「FullSpeed」水泵转速设定。
经过 25 分钟负载后,录得 Core Ultra 9 285K CPU Package 平均为 286W、最高为 310W,CPU Package 温度平均为 87℃、最高温度为 89℃,P-Core 频率于平稳于 5.3GHz,E-Core 频率平稳于 4.6GHz。
CPU 散热测试中,笔者仅只有调整 BIOS 效能模式设定,Core Ultra 9 285K 在不同效能模式下出现不同的表现,例如:Tubro boost 自动超频下 (TVB Enable),CPU Package 功耗输出较为浮动;越高的 CPU Package 功耗输出,可保持更稳定的 CPU 高频 (P-Core / E-Core) 频率状态;越高的 CPU Package 功耗输出,CPU Package 温度越高。
在 22 ~ 24℃ 等较低的室温下,PCCooler DC360 Pro ARGB Display 水冷可应付 Core Ultra 9 285K 250W ~ 310W CPU Package 功耗状态,CPU Pakcge 最高温度为 89℃,带来十分不错的散热表现。在 25 ~ 28℃ 等较高的室温下,在 ASUS Advanced OC Profile 无上限 CPU 功耗的高功耗状态下 (290W ~ 310W),估计可保持于 CPU Package 温度 95℃ 左右,并不会触发 105℃ TJMax 最高温度。
*由于 Core Ultra 200 系列 CPU 的 TJMax 提升至 105℃,可理解为 CPU 对高温的承受压力提升了,估计长时间处于 95℃ 以内,并不会对 CPU 体质有太多影响,不过笔者建议保持 90℃ 以内或以下较为稳定安全。
运行烧机负载测试时,F5 R120 OC ARGB 风扇由约 1100rpm 上升至约 2477rpm 转速,全速状态下可聆听到风扇转速嘈音,十分明显的风扇引擎转速声,不适合对宁静环境有需求的用家,而水泵马达在约 2500rpm 转速状态下,没有出现明显的水泵运作噪音。
售价︰HK$690 (黑色 / 白色)
查询︰QC Supplies (3853-5353)
平平评语:
PCCooler 全新推出 DC360 Pro ARGB Display 一体式水冷,主打平价高性能水冷定位,拥有 2.4 吋 IPS 萤幕水冷头和风扇 ARGB 灯效,提供简单快捷的水冷头安装过程和水冷线材连接,可应付 Core Ultra 9 285K 250W ~ 310W 功耗高负载长时间运作。显示器萤幕水冷头 + ARGB 灯效风扇 + 5 年保养的 AIO 水冷的定位,产品售价为 690 大元,提供高性能、高性价比抵玩的 360 AIO 水冷选择,适合有意组装中高阶 CPU 电脑配置且预算紧绷的用家使用。
