2025-07-21
唔使两万 !! Ryzen 9 + RTX 5080
Machenike Light 16 Pro 电竞笔电
文: Dominic Chan / 评测中心
Machenike 全新推出 Light 16 Pro 电竞笔电,搭载 AMD Ryzen 9 7945HX CPU、最新 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU,提供 230W (55W + 175W) 总功耗输出,另外用上 16 吋 16:10 2.5K 300Hz IPS 萤幕,配搭 32GB DDR5 记忆体、1TB SSD,售价仅 HK$18,999,是目前市面上其中一台最便宜的行货 RTX 5080 电竞笔电。
Machenike Light 16 Pro 的外观设计充满电竞元素,机身主要採用塑胶材质,A 面顶盖及底部採用了哑光白色,同时在 A 面中央加入了一个 RGB 镜面 Machenike LOGO,内里的 B 面及 C 面则採用哑面塑胶黑色,採用外黑、内白的配色,下方的散热栅栏上亦用橙色作点缀,提供满满的电竞感。
Machenike Light 16 Pro 机身加入大量 RGB 灯效,除了 A 面中央的 RGB LOGO 及左侧的 RGB Machenike 字样外,最显眼的必定是底部近前端的 RGB 氛围灯条,皆可透过 Machenike Smart Control Center 控制灯效。
Machenike Light 16 Pro 整机尺寸为 357.24mm x 262.32mm,机身厚度为 22.6mm,重量为 2673g,底部设有大面积散热开孔,令风扇可以更直接的从底部抽入鲜风。
Machenike Light 16 Pro 原装附连一颗 FSP330-ACAU3 330W 电源充电器,可提供最大 20V 16.5A 330W 充电功率,充电器重量为 784g,连同笔电本体共重约 3.5kg,以 16 吋笔电而言,算是一个不太方便携带外出的重量;不过 Light 16 Pro 可支援 100W PD 充电,用家可用一个 100W PD 充电器取代原厂充电器,以提高便携性。
Machenike Light 16 Pro 的键盘採用全尺寸布局,拥有完整的按键区及 Number Pad,方向键採用下沉式设计,令全尺寸方向键得以保留并减低误触的风险,支援 N-Key Rollover 防鬼键技术,配备 Per-Key RGB 背光,用家可透过 Machenike Smart Control Center 软件控制灯效。
配备 Copilot 键,可一键开启 Windows Copilot 程式。
Machenike Light 16 Pro 的触控板尺寸达 12.3cm x 7.7cm,用家有充足的操作空间进行各种操作,亦可享受光滑的滑动体验。
Machenike Light 16 Pro 设有 1 组 720p 30FPS WebCam IR 镜头、镜头状态灯,另外配备实体镜头开关,不使用时可以盖上以保障用家私隐。
Machenike Smart Control Center 套件
Machenike Light 16 Pro 内建 Machenike Smart Control Center 套件,用家可以在套件中更改 GPU 模式、电源设定、RGB 灯效等设定。
Machenike Smart Control Center 软件支援调整及切换键盘、氛围灯 及 A 面 Machenike LOGO 的 RGB 灯光效果,用家可展示华丽幻变的 RGB 灯效。
16 吋 2.5K 300Hz IPS 萤幕
Machenike Light 16 Pro 搭载了 1 个 16 吋 16:10 IPS 萤幕,提供 2560 x 1600 解析度、300Hz 刷新率,採用 BOE NE160QDM-NZL 萤幕面板,拥有 100% sRGB 广色域、500nits 峰值亮度,屏佔比达 92%。
支援 Wi-Fi 6、2.5G LAN
接口方面,Machenike Light 16 Pro 提供 3 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、1 个 USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps Type-C 接口,另外提供 1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,同时可提供一个 DisplayPort 1.4 显示输出,亦支援 PD100W 快充。另外,机身提供一组 HDMI 2.1 及 1 组 Mini DP 接口,支援 8K@60Hz 显示输出,另外设有 1 个 3.5mm 耳麦接口。
网络功能方面,Machenike Light 16 Pro 提供了 1 组 2.5Gbps RJ45 连接埠,另外亦搭载了 MediaTek MT7920 Wi-Fi 6 无线网络模组,支援 802.11ax 双频 2x2 160MHz Wi-Fi 技术,最高频段达 5GHz,同时具备 Bluetooth 5.2 无线连接。
AMD Ryzen 9 7945HX 处理器、Zen 4 架构
硬件规格方面,Machenike Light 16 Pro 笔电採用 AMD Ryzen 9 7945HX 行动处理器,代号为 Dragon Range,採用 TSMC 5nm 制程、Zen 4 微架构,具备 16 核心 32 线程,拥有 64MB L3 Cache,内建 RDNA 2 架构的 AMD Radeon 610M 绘图核心。
Machenike Light 16 ProMachenike Light 16 Pro
时脉方面, AMD Ryzen 9 7945HX 的基础时脉为 2.5GHz、最大加速时脉为 5.4GHz。官方规格预设 TDP 为 55W,AMD 可配置 TDP (cTDP) 为 55W ~ 75W,最高工作温度 (Tjmax) 为 100°C。
NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop 绘图核心
Machenike Light 16 Pro 笔电搭载 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop 行动版绘图核心,搭载 GB203 核心,支援 NVIDIA DLSS 4、DLSS Multi Frame Generation 技术,拥有 60 组 SM 串流单元、240 个 Texture Unit,具备 7,680 个 CUDA Cores、60 个 RT Cores 及 240 个 Tensor Cores,支援 256bit 介面、16GB GDDR7 记忆体,记忆体频宽达 896GB/s,提供 1334 AI TOPS 算力。
NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 具备第 9 代 NVENC 视讯编码器和第 6 代 NVDEC 视讯解码器,有效减少 CPU 使用率,支援 H.264 AVCHD、H.265 HEVC、VP9、AV1 硬体加速解码,支援高达 8K 60FPS 解码。
Machenike Light 16 Pro 的 RTX 5080 Laptop GPU 提供 Base Clock 为 975MHz、Boost Clock 为 1,500MHz、Memory Clock 为 1,750MHz。预设 TGP 为 80W,支援 +25W Dynamic Boost 技术,可解放至最高 175W TGP 功耗上限 。
Machenike Light 16 Pro 支援 NVIDIA Advanced Optimus 并具备 MUX Switch 功能,然而用家在 GiMATE 套件中仅有「整合 GPU + iGPU」及「仅使用 iGPU」两种模式选择,用家仍需到 NVIDIA Control Panel 中自行停用 iGPU。
CPU + GPU 最高达 230W 功耗
Machenike Light 16 Pro 支援 NVIDIA Max-Q 技术,CPU 与 GPU 共用功耗并透过低层级框架将功耗最佳化,动态调节 CPU 与 GPU Power Limit,尽量利用功耗以达至最佳的性能表现。
透过 GiMATE 套件,在 Turbo Mode 模式下共用功耗总计为 230W,GPU TGP 最高可用达 55W、CPU 则不会低于 175W。
搭载 32GB DDR5-5600 SO-DIMM 记忆体
记忆体方面,Machenike Light 16 Pro 笔电预载 2 组 Crucial CT16G56C46S5.C8D DDR5-5600 16GB SO-DIMM 记忆体。
散热测试:
拆开机身可以看到,Machenike Light 16 Pro 採用 Tri-Frost 散热系统,具备 3 风扇、4 支铜导热管及大面积散热鳍片,透过底部的进风口抽入冷风,再将废热由后端排出。扩充插槽方面,Machenike Light 16 Pro 设有一个空置的 PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe SSD 插槽,记忆体亦採用可升级设计,共有 2 个 SO-DIMM DDR5 记忆体插槽。
测试採用 Game Mode 模式,根据 OCCT 测试结果,CPU 及 GPU 长时间负载调整分配至 55W (CPU) + 175W (GPU),经过 30 分钟的完全负载,CPU 温度大部分时间则维持在 85°C 左右的水平,GPU 最高温度则为 88°C。
Cinebench 2024 测试
在 Cinebench 2024 单次跑分测试中,Machenike Light 16 Pro 搭载的 AMD Ryzen 9 7945HX CPU 获得 1812 pts 多核分数、109 pts 单核分数。
PCMark 10 测试
]Machenike Light 16 Pro
Machenike Light 16 Pro 在 PCMark 10 基测测试中综合成绩为 8,680 分,其中 Essentials 基本测试得分为 10,948 分属于高水平、Productivity 生产力测试得分也有 9,630 分,数码媒体运算得分 16,831,最各方面表现均相当出色的机种。
3DMark 测试
3DMark 是现时最广泛地使用的 3D 性能基准测试软件,测试採用了主流 DX11/12 游戏的 Fire Strike、进阶 DX12 游戏的 Time Spy、DX12 光追 Speed Way、等基准测试场景,以了解这部 Notebook 在不同程度的游戏运算下的性能表现。
参考 3DMark 跑分成绩,相比上代 RTX 4080 Laptop GPU,最新 RTX 5080 Laptop GPU 的光栅化性能大约提升了 11% ~ 14%。
游戏效能测试︰
Black Myth: Wukong
测试採用 2560 x 1600 解析度,游戏中关闭了光线追踪功能,画质设定为 Very High,并启用了 67% DLSS 及 Frame Generation 等设定。
Cyberpunk 2077
测试採用 2560 x 1600 解析度,游戏中启用了光线追踪功能,画质设定为 Ray Tracing: Overdrive,并启用了 DLSS Performance 及 4x Frame Generation 等设定。
Monster Hunter Wilds
测试採用 2560 x 1600 解析度,游戏中关闭了光线追踪功能,画质设定为 Ultra,并启用了 DLSS Quality 及 Frame Generation 等设定。
Rainbow Six Siege X
测试採用 2560 x 1600 解析度,画质设定为 High。
UL Procyon 测试
除了常见的 PCMark 及 3DMark 测试外,UL 还推出了针对 Microsoft Office 及 Adobe CC 系列应用的 UL Procyon 基准测试套装,设有辨公室生产力、照片编辑、影片编辑及 AI 推理四个基准测试,前三者分别透过脚本控制 Microsoft Office 系列应用程式、Adobe Photoshop + Lightroom Classic 及 Adobe Premiere Pro 进行实际的功能性测试,对比採用自家开发程式的基准测试工具更贴近实际使用情境,提供极具参考性的测试成绩。
▲ Procyon 辨公室生产力基准测试
UL Procyon Office Productivity Benchmark 基准测试中,运用了 Microsoft Office 系列中的 Word、PowerPoint、Excel 及 Outlook,执行大量常用的功能及指令,例如匯出 PDF、载入文件、插入图片、VLOOKUP 指令、移动邮件等等。
Machenike Light 16 Pro 搭载 Ryzen 9 7945HX CPU 和 RTX 5080 Mobile GPU,在这次测试中得到 7,471 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 5 system 等级,可满足高阶工作站的文书工作处理需求。
▲ Procyon 相片编辑基准测试
UL Procyon Photo Editing Benchmark 基准测试中,採用了 Adobe Creative Cloud 系列中的 Photoshop 及 Lightroom Classic,测试首先会将 DNG 数位负片图片导入 Adobe Lightroom Classic 中,然后批量应用各种预设效果,并且对图片作出裁剪、拉直及修改。而在第二部分中,测试则将多种编辑及图层效果应用于 Adobe Photoshop 中的照片上,并且纪录每个项目所需的运算时间,用来衡量系统执行常见相片编辑处理工作时的速度。
Machenike Light 16 Pro 搭载 Ryzen 9 7945HX CPU 和 RTX 5080 Mobile GPU,在这次测试中得到 8,444 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 5 system 等级,可满足重度专业修图及创作需求。
▲ Procyon 影片编辑基准测试
UL Procyon Video Editing Benchmark 基准测试中,採用了 Adobe Premiere Pro 影片剪辑软件,测试首先会导入两个影片项目文件进行编辑、调整并分别加入 CPU-Based 特效及 GPU 加速特效,两个影片项目再分别以 1080p H.264 及 4K H.265 格式输出,并基于 4 段影片输出的所需时间计算出基准得分。
Machenike Light 16 Pro 搭载 Ryzen 9 7945HX CPU 和 RTX 5080 Mobile GPU,在这次测试中得到高达 10,697 的分数,在 UL Procyon 评分标准中获得 Level 5 system 等级,可满足 12K 高解析度专业影片剪辑工作需求。
▲ Procyon AI 推理基准测试
在 UL Procyon AI Inference Benchmark (Windows) AI 推理基准测试中,使用常见的电脑视觉的神经网络模型,透过 CPU 或 GPU 运行相同操作进行比较,以测量 AI 加速器的性能,并设有浮点数或整数的测试方式,测试採用 NVIDIA TensorRT API。
Machenike Light 16 Pro 搭载 RTX 5080 Mobile GPU,在 NVIDIA TensorRT 项目中分别获得 1,329 分,代表它具备不俗的 AI 运算能力,用于生成真实人像、二次元人像、不同艺术风格等图像类型,带来千变万化、创意无限的图片内容。
在 UL Procyon AI Image Generation Benchmark 基准测试中,採用 Stable Diffusion text-to-image 模型工具来测试 AI 图像生成的性能,设有 Stable Diffusion 1.5 (FP16) 和 Stable Diffusion XL (FP16) 测试模型,Stable Diffusion 1.5 会以 512x512 解析度、Batche 4 等设定生成 16 张图片,Stable Diffusion XL 会以 1024x1024 解析度、Batche 1 等设定生成 16 张图片,支援 TensorRT、OpenVINO、ONNX Runtime 等 AI 引擎。
Machenike Light 16 Pro 搭载 RTX 5080 Mobile GPU,使用 TensorRT 引擎,在 Stable Diffusion XL (FP16) 项目中获得 2,393 分。
CrystalDiskMark 测试︰
Machenike Light 16 Pro 预载 1 颗长江储存 PC411 1TB M.2 Gen4 NVMe SSD,另外具备 1 组空置 M.2 SSD 插槽,支援最高 PCIe 4.0 x4。
透过 CrystalDiskMark 8.0.4 版本进行测试, 连续读写 Q8T1 速度分别为 7354.72 MB/s Read、6343.83 MB/s Write;连续读写 Q1T1 速度为 4343.65 MB/s Read、5306.99 MB/s Write;4K Q32T1 随机多工读写速度为 891.80 MB/s Read、583.04 MB/s Write;4K Q1T1 随机多工读写速度为 72.00 MB/s Read、208.85 MB/s Write。
电池续航力测试︰
PC Mark 10 电池续航力测试中,电源模式设为 Power Saving 模式,GPU 设为 iGPU 模式,将屏幕的亮度调至 40% 及关掉键盘背光后执行 Modern Office 测试情境,能够提供 3 小时 30 分钟的电池续航力,表现较弱。
Machenike Light 16 Pro (Ryzen 9 7945HX / RTX 5080) 电竞笔电
售价︰HK$18,999
查询:Hornington (3626-9898)
小编评语:
Machenike Light 16 Pro 搭载了 AMD Ryzen 9 7945HX 处理器、175W TGP 的 RTX 5080 Mobile GPU、300Hz 萤幕,另外亦具备 32GB DDR5 记忆体及 1TB SSD,整体规格相当全面,然而售价仅两万有找,提供相当高的性价比,外壳採用电竞笔电少见的白色之余,亦加入了大量 RGB 灯效,可以説是性价比及外观兼备。
文: Dominic Chan/评测中心
